标题: 用普通编程器刷液晶显示器EDID程序 [打印本页]
作者: dx-bin    时间: 2015-6-19 15:11
淘宝上现在有液晶专用编程器带VGA接口,如RT809F之类的,可以直接插上去就能刷写,但是本人的是tl866cs没有VGA接口,所以想自已DIY一根VGA线来刷写液晶码片,但是不知道一般液晶的码片型号选什么型号,还有个问题,一般刷码片需要四根线,供电,接地,时钟,数据,其它三根在VGA接口都找到了,就是供电没找到,这个请知道的帮助我一下
作者: 德盛电脑    时间: 2015-6-19 16:18
路过,顶一下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-20 07:57
搞到屏幕上的BIOS   还没有学到这么先进的技术啊。。。
作者: dlq11291008    时间: 2015-6-20 16:43
24的那种芯片吗?
作者: sunghost    时间: 2015-6-20 16:49
一般刷码片需要四根线,供电,接地,时钟,数据.供电脚一般旁边有保险,保险就是主供电
作者: PC专家    时间: 2015-6-21 18:02
没有搞过屏BIOS.
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-21 23:24
tl866不支持直接刷,只能拆芯片放座子上面刷,不过可以考虑换一个支持的编程器
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-22 17:20
好主意,我也想知道。
作者: lastchen    时间: 2015-6-22 17:43
没试过啊,都是换一样的
作者: 门电路    时间: 2015-6-23 08:12
有那种读笔记本屏码片的,200多,你上淘宝上搜就出来了
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 13:25
没有搞过这种的
