标题: iPhone4 进水无铃声通话有声 [打印本页]
作者: The、sky 时间: 2015-6-19 15:02
客户送修iPhone4 进水,无铃声,通话有声。
维修步骤:试机(当然包括WIFI照相等) 其他功能正常,就单单是没有铃声。判断是铃声放大U5的问题!
首先,排除是扬声器的问题,更换尾插排线跟扬声器故障依旧(实际上可把主板装在另外一套好的总成测试)下面检查主板U5,首先检查C252电压正常,跟着重装U5,装机试机OK,故障排除,另外在试机测试中,不装U5!直接把输入输出短接试机,基本也能正常使用。那个声音,比正常的差不多,可以交货,可以收钱,所有有遇到无铃声需要换U5的可以不装U5,直接短接之。短接如下图:
作者: yys1990 时间: 2015-6-19 16:54
占座学习,谢谢楼主!!
作者: 古典浪漫 时间: 2015-6-19 17:56
问下楼主,U5的工作原理是什么
作者: jiayoumx 时间: 2015-6-21 22:18
放大器 没供电借供电 有供电测条件或重植更换
作者: neco 时间: 2015-7-31 08:14
U5就是所谓的电压比较放大器芯片,其工作原理就是正反向输入引脚工作电压进行比较决定输出脚工作高低电平状态。
作者: pengavi 时间: 2015-7-31 08:30
可不可以就是一个反馈用的蕊片,输入正常就正常,输入异常时输出自然就会异常。
作者: 破破小子 时间: 2015-7-31 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凯信one 时间: 2015-7-31 14:19
也好的福利!!支持楼主!!
Powered by Discuz! X3.4 |
