cq40 仁宝待机时序 EC_ON这个在什么条件满足之后才会开启
平凡爱
2015-6-19 14:30
这片板之前是进水的,公共端有电压19v 3V5V供电IC条件除了ENTRIP1 ENTRIP2条件其他都满足了 现在查他的上一级 发现EC_ON在待机情况下为低电平 按照待机时序上来说 这个EC_ON在待机情况应该为高电平 所以判定这个不正常 EC的VCC供电 AVCC供电 ECAGND都有3.3v 直接换了个EC 还是没有EC_ON供电出来 挑起102脚测试一样 现在没有思路了 各路高手指点下
yu0481
2015-6-19 14:43
3.5v待机阻值,正常刷BIOS试试
lyhswnu
2015-6-19 15:01
EC工作条件 供电时钟复位读取BIOS
平凡爱
2015-6-19 15:08
yu0481 发表于 2015-6-19 14:43
3.5v待机阻值,正常刷BIOS试试
5v待机对地阻值无穷大 不停的升上去 3V待机阻值正常 这个跟BIOS也有关系?
海韵之恋
2015-6-19 16:05
EC在待机供电、待机时钟、待机复位正常,并且读取到EC_ROM程序,检测到适配器后发出信号。
panrongju
2015-7-3 12:56
xiexing007
2015-7-3 22:15
楼主进了水的板子最好先烤一下哦
陈条条
2017-3-19 09:21
刷bios试试
ll1073823222
2017-3-27 01:19
手上有一台 电池可以开机 适配器不开机 也不充电
ll1073823222
2017-3-27 14:17
新款HP的机器 适配器开机需要检测那几个信号
