标题: 清灰引起的开机黑屏的故障 [打印本页]
作者: 黑白配    时间: 2015-6-19 13:04
标题: 清灰引起的开机黑屏的故障
   自用一台正常渣e420温度过高,拆机清灰,正常清灰成功后装机后。开机竟然黑屏,各个大件置换后还是老问题,最后怀疑显卡, 在c,d壳没装好的情况下竟然开起来了,我有点莫名其妙。难道真是显卡,我在我桌子上找c壳的时候发现触摸板上的排线竟然坏了。最后更换排线后正常。  我是小白 !如果这个帖子有什么问题请多指导。
作者: zhu568849139    时间: 2015-6-19 13:08
是触摸板的排线上面的信号线碰到一起了吧
作者: hyy    时间: 2015-6-19 13:19
这款机子,我都不感帮客户清灰,太多莫明奇妙的问题了
作者: sunghost    时间: 2015-6-19 13:26
清理灰尘,确实要小心。有些是手背的问题,有些可能就是马虎大意了
作者: `小K    时间: 2015-6-19 13:43
呵呵,我就是这机子我自己清了三次,都非常熟手
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-19 14:34
清灰有风险,楼主要谨慎啊
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-19 15:23
排线 会坏吗?断 了吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-19 15:25
排线可能短路了,断线应该不会黑屏。
作者: 电子迷zz    时间: 2015-6-19 16:31
清理灰之前,我一般要拍个照之类的,做好防静电!并给客户说明有其他并发症不管!
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-19 16:33
每年都有几次  清灰钱没收到  还赔块板子
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-19 16:37
能触发关机就不是大问题,
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-19 16:45
自己的还好,要是客户的,特别是客户还在旁边的时候,就会用异样的眼光看了
作者: 528552655    时间: 2015-6-19 16:49
清灰的时候一定要仔细
作者: szzbq    时间: 2015-6-19 16:52
这样清灰不是要赔本了
作者: DBJBW    时间: 2015-6-19 23:36
恭喜楼主又弄好了,每年都有清灰后赔机的情况发生,哭笑不得.
作者: 深圳天天    时间: 2015-6-20 03:46
万幸弄好了呵呵
作者: gys315    时间: 2015-6-20 10:36
楼主呀经验很重要,你拆的本多了以后就不会出现这个问题了.
作者: lan32009    时间: 2015-6-20 10:42
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-20 11:10
目前为止,还没遇到过清灰不亮的情况。不过很心慌...
作者: 热气球    时间: 2015-6-20 11:50
遇到这种问题一般先不要着急维修,先仔细观察主板,一般都会发现问题的。
作者: 13146474208    时间: 2015-6-20 11:51
是触摸板的排线上面的信号线碰到一起了吧
作者: lq2010    时间: 2015-6-20 12:04
是不 是排线短路不开机呀
作者: szjydnwx    时间: 2015-6-20 12:18
有些客户的机器本身就是有问题不稳定,不和我们说拿来青灰,我们也不知道一弄完了不开机,我也遇到好几个了有些客户后面就会说有些就不会,我们做维修的容易吗,在被这样的客户一弄赔了夫人又折兵啊。,,苍天啊,你说我们容易吗
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-20 12:31
我只知道加焊过的清灰有风险
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-20 12:37
估计显卡有问题 加加显卡
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-6-20 15:02
专业清灰几个年,只赔过一片主板,还是学员拆坏的。
作者: chen781236516    时间: 2015-6-20 15:07
有些就是看谁细心咯
作者: weidemingwei    时间: 2015-6-20 15:42
估计没洗手,还好没什么问题
作者: 名浪人    时间: 2015-6-20 16:00
清尘排线怎么会坏呢 ?我也是菜鸟 学习一下
作者: 邹强    时间: 2015-6-20 16:21
兄弟些  亲灰尘要细心哦  不然要惹祸的
作者: 骑猪看夕阳    时间: 2015-6-20 16:40
你这应该就是排线跑偏了,信号连一块了,不止触摸板,键盘  USB小板等等等等的排线插偏大多都会有这种情况
作者: zrcx2008    时间: 2015-6-22 18:54
这算是逮耗子吗?
作者: 376446567    时间: 2015-6-22 20:00
还好楼主心细发现了,要是没发现就完蛋了
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-22 21:12
清灰要跟客户报好风险先
作者: lmzs    时间: 2015-6-22 21:49
一般情况下客户要求清灰时,电脑多多少少都有点儿问题了,否则很少有人想到要清灰,所以清灰前一定要认真测试一下。
作者: 只想与你走账    时间: 2015-6-22 22:03
是什么牌子的电脑啊?  是 不是联想E420?
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 22:25
排线没插好 把 插排线的 要 小心
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-22 23:28
E420确实很难搞
作者: chinalyc    时间: 2015-6-23 00:04
给详细说一下清灰过程吗,你自己认为是那里引起的原因,让小白以后注意一下,谢谢楼主
作者: dl-lgc    时间: 2015-6-23 07:39
人品问题,以后要小心谨慎呀。
