标题: 联想一体机B325I开机不显示求助!!! [打印本页]
作者: luobinazx    时间: 2015-6-19 13:03
联想一体机B325I开机不显示求助,测所有电压时钟复位全都正常,FM1的U独立显卡用的笔记本内存条,怀疑显卡空焊,加焊了还是一样。没有BIOS。不知道到底哪里问题了,求大神指点!!
作者: zhu568849139    时间: 2015-6-19 13:09
修过  忘记修什么好的、这机器就是很恶心
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-19 16:14
请问用稳压电源电流跑到多少?
作者: 少航    时间: 2015-6-19 18:38
这个机子红容易坏  刷BIOS 看看
作者: 这是我小号    时间: 2015-7-3 16:12
海韵之恋 发表于 2015-6-19 16:14
请问用稳压电源电流跑到多少?
这机器是用的双8口的台式机电源。接220V  。
作者: 这是我小号    时间: 2015-7-3 16:15
同样机器同样问题  本来以为是通病  按照通病修后情况一样。不知道是不是显卡问题,同样没有BIOS。目前我手里的机器是插不插内存都不报警。电池放过电了
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-7-3 16:20
路过看看
作者: 老高快修    时间: 2015-7-3 17:09
一般是BIOS问题
作者: yinannina    时间: 2015-7-3 17:50
你真厉害的哦,真的值得学习
作者: 易淑伟    时间: 2015-7-3 17:57
看下COMS电池电压够不
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 20:03
电流跑到哪里了
作者: 飘逸使者    时间: 2015-7-30 09:39
LZ修好没,我的也一一一啊!
作者: pdsyd    时间: 2015-8-8 15:11
修好了没有?我的也是这个故障,各项电压都有,怀疑不像桥虚焊,
作者: pdsyd    时间: 2015-8-8 15:14
有修好的没,怀疑是bios
作者: 大湾    时间: 2015-8-8 15:43
说的太大了,说细一下才好帮你分析
作者: 大湾    时间: 2015-8-8 15:50
换个芯片试试吧
作者: awei145    时间: 2015-8-10 22:30
楼主修好了嘛?遇到跟你一样的机器,随便可以把SPI1的BIOS上次一份嘛?
作者: zys66xw    时间: 2015-8-11 00:13
楼主修好了要记得公布一下什么原因啊,我们给你加分,哈哈
作者: 流浪才子    时间: 2015-8-11 08:57
这个机器有通病的,
作者: redfish133    时间: 2015-8-11 09:14
spi总线动作没有
作者: 精艺店    时间: 2015-8-24 15:02
楼主修好了没,我有一台一样的问题,换了高压板也一样没有好,你找到bios了吗,找到了分享一下
作者: 这是我小号    时间: 2015-9-1 13:25
我这打显卡驱动蓝屏换显卡供电的的那个管子   ,结果没用。不知道是不是显卡坏了
作者: 这是我小号    时间: 2015-9-2 11:04
楼主修好了吗  修好了把BIOS上传下呗
我的机器现在单独用独显正常单独用集显正常 两个一起用就蓝屏
作者: lpf278118382    时间: 2015-9-7 15:32
撸主修好没?我和你故障一样啊,
作者: 吴俊霖    时间: 2015-9-11 10:03
我这几天也接一台,进系统有时几分钟就黑屏。把显卡驱动卸了就不会黑屏,装上驱动进到系统一会就黑屏。把板上的三颗5930换了也一样,偶尔又能用很久,还在痛苦修理中。。。。
作者: ltf131425    时间: 2015-9-17 11:22
我这里也有台B325 全AMD的 也是各种蓝屏,做系统G完 安装就蓝屏,有时候做好了 能进系统了,用一会就蓝屏。总之各种蓝屏5930也都换了,BIOS官网没有更新程序11年的,应该也是最新的了。
作者: 3301809631    时间: 2015-9-17 15:43
测试一下内存波形吧 都不知道跑马没有就干显卡  会扩大故障的
作者: lvjingang    时间: 2015-9-17 16:24
你有图纸吗?检查一下看看内存是不是缺少电压还有用示波器爪一下BIOS看看是否读取了
作者: 1230123    时间: 2015-9-17 16:36
这个机器好像就爱坏BIOS
作者: 1449177335    时间: 2015-9-17 16:51
修好没 。。
作者: 81924964    时间: 2015-10-12 17:07
不还是换个CPU试试吧,要不你测一下CPU供电,BOIS坏的可能几乎没有,
作者: 坤天下    时间: 2015-10-15 12:51
刷bios试试看可以吗
作者: 大法师    时间: 2015-10-27 09:50
我也正在修这款机器,开机用一会儿就黑屏,哪位哥哥修过是哪里的事呀。好心说一下吧。
