Y550 用了 三四天之后就烧cpu上管 有遇到过的吗
我太阳维修
2015-6-19 11:27
Y550 版号是la-4602p 拿来的时候是cpu下面那组的上管击穿换上去之后客户用了三四天拿回来说 又是相同的故障。 再次拆机 测量发现还是同样位置的场馆。。。。。这机器这个问题应该是个通病。有哥们修到过吗
df103
2015-6-19 11:37
换CPU供电新片 谈都不谈。
fengqiang2011
2015-6-19 11:37
要芯片和管子一起换掉试试
lrkk623
2015-6-19 11:46
换电源管理芯片吧
8810632
2015-6-19 11:52
看一下GS之间的电阻
我太阳维修
2015-6-19 12:23
df103 发表于 2015-6-19 11:37
换CPU供电新片 谈都不谈。
昨晚定了,不过还没到货
づ开始懂了、
2015-6-19 12:30
换好修好 记得说声
windlovetao
2015-6-19 12:52
这样不稳定的需要长时间观察,的确麻烦
城市维客
2015-6-19 15:56
换个芯片试试,不行再换自举升压电容
少航
2015-6-19 18:39
这个机子红容易坏 刷BIOS 看
nelsonho
2015-6-19 18:41
路過看看, 關注中
黄祺益
2015-6-20 00:19
把上管下管一起换掉,还有就是升压不足也会引起不定时烧,要是有波波 ,抓她几个波波就知道了
Dante
2015-6-20 10:01
上下管、电源ic,滤波电容一块换掉吧
骑龙虾去潇洒
2015-6-20 11:15
小供电芯片要一起更换吧
always668
2015-6-20 11:54
有几组供电?每组供电有几对上下管?,所有管子的G级都测下,跟芯片有没有开路,接触不好的
