新手求助
57754326
2015-6-19 09:28
新手求助
FP71g,接通电源,插上VGA指示灯绿色,屏不显示,看灯管应该也没亮,
测5V 3V 线都有,35V电容脚测得18V,应该电压都有。
求思路
lys940555907
2015-6-19 09:55
灯管不亮屏不显示 加焊一下主芯片 不行就换吧 这个没什么修的
飞星逐月
2015-6-19 10:57
接上VGA用手电筒仔细观察一下,应该是 有显示的,可能是暗屏,暗屏就要考虑一下高压板和高压板的工作条件啦,可以换个通用的高压板上去试一试就知道啦
瓶子里の恶魔
2015-6-19 11:04
外接灯管试下,不行就改个高压板
517424170
2015-6-19 11:07
先改个电压条试下啊
灰色板砖
2015-6-19 18:51
应该是高压板坏了 可以弄个通用高压条试试 也可以自己检查电路维修
xiongweizayz23
2015-6-20 07:55
这个样子只有刷个程序试一试。。。
bdx123
2015-6-20 17:56
灯管,高压条,看看开启信号有没
qq908372908
2015-6-21 13:32
我觉得你还是先测下灯管是不是好的
天奇电脑维修
2015-6-21 17:21
量一下控制看看
有时很苦
2015-6-21 17:35
先点一屏试试,看看是不是屏的问题
