显示器干扰
dybridge
2015-6-19 08:43
显示器干扰
一台长城M1932的显示屏,开机显示都正常。在一个台式电源上,只要我插入电源线,显示屏就黑一下,像突然断电一样,开的时间长了之后,屏会出现闪烁。把电源板和驱动板上所有电容都换了还是一样。
linan186
2015-6-19 09:39
(119 Bytes, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2015-6-19 09:37 上传
最好上个图 看看什么样子的 我修到很多干扰是因为大电容鼓包引脚氧化造成干扰的 你可以仔细观察下
dybridge
2015-6-19 09:57
图不好拍啊,大电容也换过了
dzch88
2015-6-19 12:39
地线接好没,杂波太多
542083930
2015-6-19 12:55
把后极滤波电容全换掉来看
唯信
2015-6-19 14:15
刷程序试一下,1931的程序坏得很多,1932的机器少
瓶子里の恶魔
2015-6-21 10:50
先改一个电源板试下呗
PC专家
2015-6-21 17:43
接地不良,或信号线不良.
猪头柄
2015-6-21 19:22
还未解决!!
{:4_135:}
qaqaqa
2015-6-22 00:40
测下哪个稳压IC的输出电压,不稳的并多一个电容,修过一个显示器,驱动板上有个稳压IC输出电压偏低只有2.4V,并上电容后电压变为2.5V,屏上的干扰纹也没有了。
fmhzcj
2015-6-22 17:22
先刷个MCU程序吧
