求助,宏基MS2346,不触发!!
zhangrunfu87100
2015-6-18 23:53
求助,宏基MS2346,不触发!!
宏基MS2346插电测得待机电压3v只有 0.8V左右,5V只有1.8V左右,待机芯片51125换了,EC换了,还是不行!求大神指点!
零度之影
2015-6-19 01:09
示波器 打在5V 3V 看瞬间是几伏 把上下管子拆掉 测G极有没有波形。反馈电阻查一下
a1881hf0226
2015-6-19 09:19
有图的话看着图一步步查呗,没图的话测上下管的阻值看看多少
heliang520
2015-6-19 09:25
看看后级有没有短路哇。。。。。。。。。
J153345551
2015-6-19 09:40
升压电路
0421
2015-6-19 10:08
查下图纸看是不是后端拉低的 如果找不到图纸就跑一下线路
宇为何家
2015-6-19 10:10
图纸有没 后级电路可能有问题才会拉低的吧
锋芒惭现
2015-6-19 10:11
断开后级看以否正常。
高寒希
2015-6-19 11:09
断开3V看是不是后级短路了
