标题: FM1主板维修实例 [打印本页]
作者: 会员523445    时间: 2015-6-18 23:47
标题: FM1主板维修实例
实例一:
技  嘉 F M 1,有复位不跑代码,复位灯闪,BIOS无片选。整版主供电、时钟都正常。真正的故障点是 PWM_PWRGD。
不正常是 AQ3 三极管的 B 、C级电压如下图
更换后修复。这个主板今天修了五片。
BIOS有片选波形的,直接刷BIOS。
报 overclocking failed 错误,还原CMOS无效,故障为 IO 虚焊。
实例二
微   星   FM1  ,故障点如下图
无CPU供电,检查Q73 ,Q94,Q95,U56
有CPU供电再查Q96,U57,这个主板今天修了十三片,绝对秒杀的通病。
没积分下个图纸还得买积分,各位同仁,给加点分吧。加分不会扣自己积分!
补充内容 (2015-6-22 21:58):
GA  MSI 市面上多见的 FM1   基本都是 A55 芯片,图纸论坛都有啦,不做特别标注!
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-18 23:52
嗯,这个帖子经典啊。。。
作者: 会员523445    时间: 2015-6-18 23:57
xiongweizayz23 发表于 2015-6-18 23:52
嗯,这个帖子经典啊。。。
不给加点分嘛
作者: weiweiwing888    时间: 2015-6-19 00:12
第一个图AQ3是三极管还是MOS管呀?我都乱了。。
作者: kansnow    时间: 2015-6-19 00:17
撸主能把图纸传上来么???
作者: CONTROL    时间: 2015-6-19 07:25
楼主生意不错,修的都是新型板子
作者: 民工F    时间: 2015-6-19 08:40
主板电路图有么
作者: neco    时间: 2015-6-19 09:40
AQ3是MOS管,一般都有标注GDS。
作者: 会员523445    时间: 2015-6-19 09:44
AQ3是三极管,图纸标识不正确。  发帖是为了跟大家分享思路,主板具体型号不写是为了防止有些人用搜索,你懂的。  图纸论坛都有,不再重发。
作者: 锋芒惭现    时间: 2015-6-19 09:55
第二个故障,也要画上图就能加精了
作者: neco    时间: 2015-6-19 10:02
无修不止 发表于 2015-6-19 09:44
AQ3是三极管,图纸标识不正确。  发帖是为了跟大家分享思路,主板具体型号不写是为了防止有些人用搜索, ...
你这里判断AQ3三极管损坏的原因是不是B级导通电压正常,C级工作电压没有被E级接地所拉低?
作者: txy2008003    时间: 2015-6-19 10:46
你第一个不只是PWM_PWRGD没有。CPU_PWRGD也没的。  图中的应都是三极管。如果是场管的话必定要用12V电压去做开启。1.5V是不可开启那场管导通的。
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-19 10:53
一天修13片 神速啊
作者: wangjie4128    时间: 2015-6-19 11:04
楼主霸气侧漏啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-6-19 11:11
不懂为什么不写型号,也多想楼主提供了一些经验!
作者: 阿正哥    时间: 2015-6-19 12:33
这个CPU都不好买了
作者: 会员523445    时间: 2015-6-19 13:21
阿正哥 发表于 2015-6-19 12:33
这个CPU都不好买了
X宝  A4-3300  才三十多块  很贵吗?
作者: neco    时间: 2015-6-19 14:23
txy2008003 发表于 2015-6-19 10:46
你第一个不只是PWM_PWRGD没有。CPU_PWRGD也没的。  图中的应都是三极管。如果是场管的话必定要用12V电 ...
是的,AQ4和AQ5三极管导通和截止工作状态都与AQ3本身有联系,当AQ3本身处于高电平状态,C级没有被E级接地拉低时候,这时候AQ4和AQ5 两个NPN类型三极管B级导通工作电压应该都在3.3V左右,用场管代换三极管做开启的话,G级导通工作电压必须大于S级输出4.5V以上才行,你说的用12V电压做开启的话,MOS这时候应该处于饱和导通状态。
作者: neco    时间: 2015-6-19 14:27
这里1.5V到MOS管G级的话,相当于是低电平状态,即这个电压小于S级输出4.5V左右。
作者: WJC    时间: 2015-6-19 16:59
我怎么看AQ3不象是三极管呀,是我看错了吗?
作者: neco    时间: 2015-6-19 19:04
是三极管,在这里应该是起到开关控制PWM PWRGD和 CPU PWRGD工作信号高低电平状态和电流值大小。
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-20 11:38
量这么大啊,
作者: lmzs    时间: 2015-6-20 19:46
很好的经验啊!对以后秒杀提供了参考价值。第一例中PWM_PWRGD不正常还有复位吗?
作者: neco    时间: 2015-6-20 19:51
還有複位的,這個信號是屬於开漏输出类型的。
作者: 刘永林    时间: 2015-6-20 20:00
p 这个点乍么测出来的呀。
作者: lmzs    时间: 2015-6-20 20:03
几天不见,老兄改写繁体字了!
作者: 15958273791    时间: 2015-6-20 21:08
不错啊 学习了
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-20 22:14
看图是MOS ,不知道图有没有错
作者: liyaohao    时间: 2015-6-20 22:19
厉害啊
作者: 单纯    时间: 2015-6-20 22:48
楼主在什么地方开的店?量很大哦
作者: 745311657    时间: 2015-6-21 09:08
楼主有没有遇到上U掉电的?也是FM1的
作者: AMAY    时间: 2015-6-21 09:37
BIOS常见问题.能找到问题并修好就可以.有的不好找BIOS
作者: neco    时间: 2015-6-21 11:22
745311657 发表于 2015-6-21 09:08
楼主有没有遇到上U掉电的?也是FM1的
加焊CPU座和更换供电管理IC试下,掉电的时候,用示波器可以抓下CPU供电波形变化,估计是CPU供电管理MOS管击穿也会引起你说的这种现象。
作者: 侯新根    时间: 2015-6-21 11:39
楼主经验丰富,学习了。感谢分享赞一个!
作者: 顺德胡    时间: 2015-6-21 12:01
不错的经验,值得学习!
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-21 13:59
楼主是专门修这个板的吗
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-21 14:00
技术实力不错哦
作者: likk    时间: 2015-6-21 14:02
谢谢同学共享
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-6-21 15:50
图文并茂,很好
作者: 15958273791    时间: 2015-6-21 19:04
主板修的牛逼啊
作者: 18059869828    时间: 2015-6-21 21:01
这样子也可以?先收藏了,现在还看不大懂~~~
作者: 三维科技    时间: 2015-6-21 21:48
AQ是个N管呀!
作者: brianzou    时间: 2015-6-21 22:11
最近股票市场起伏太大,搞到我都没心修板了
作者: liuyongchao    时间: 2015-6-22 09:27
能达到这个水平还有很长的路要走呀
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-22 10:01
楼主是有图纸的情况下修的吗  还是自己测 画的 高手
作者: 2338149389    时间: 2015-6-22 11:13
HWPG CPUPWRGD VRMPWRGD
作者: 安安打佬唬    时间: 2015-6-22 11:26
已经加分了,这种通病问题以后省事多了,楼主能不能把图扔上来
作者: xwwenwen8925    时间: 2015-6-22 20:31
没有位置号啊
作者: neco    时间: 2015-6-23 10:34
三维科技 发表于 2015-6-21 21:48
AQ是个N管呀!
实际就是NPN类型三极管,主板图纸描述有错误。
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-23 14:41
楼主学主板很厉害啊,把图纸共享下吧,谢谢额
作者: w695483991    时间: 2015-6-23 14:46
果然是高手, 膜拜中
作者: likk    时间: 2015-6-23 16:03
谢谢同学共享
作者: aoqin    时间: 2015-6-23 16:21
厉害学习了。。
作者: 俊才维修    时间: 2015-6-23 18:05
通病就能秒杀他 就喜欢这样的
作者: raymondau    时间: 2015-6-23 22:01
论坛里有不少文章都很精彩,看来真要到迅维学一下了,哈哈~~~
作者: 小西米    时间: 2015-6-23 22:14
难得还有对台板这么深修的{:4_113:}
作者: 会员523445    时间: 2015-6-23 22:33
小西米 发表于 2015-6-23 22:14
难得还有对台板这么深修的
其实台板很少修了。市场就这样,相关的东西只要赚钱能修就修
作者: e75xiuli    时间: 2015-6-23 23:27
是三极管,图可能画错了,但下面型号是常用的npn管子  mmbt2222a
vceo 都标注了是40v
按测试上来说 应该是Vbe开路 导致的
作者: 15958273791    时间: 2015-6-24 17:25
厉害啊 搂主
作者: CPUPWRGD    时间: 2015-6-24 18:05
很牛B的样子,是售后吗  放点狠图出来
作者: 会员523445    时间: 2015-6-24 23:12
CPUPWRGD 发表于 2015-6-24 18:05
很牛B的样子,是售后吗  放点狠图出来
不是售后哦,现在台板修得少了
作者: 315807346    时间: 2015-6-25 14:29
AQ3拉地一样可以解决吧
作者: znza2012    时间: 2015-6-25 20:31
楼主修的好经典
作者: sumin    时间: 2015-6-26 11:38
学习学习 谢楼主提供资料
