标题: 急 3V5V输出都偏低 [打印本页]
作者: gg2016    时间: 2015-6-18 23:09
标题: 急 3V5V输出都偏低
3V5V输出都偏低,3V电压1.28V  5V电压0.65V    芯片换了好几个都一样,供电正常, BOOT正常,开启3.8V 不知什么原因 ,请高手指点
作者: J153345551    时间: 2015-6-18 23:14
查升压  反馈电路
作者: 零度之影    时间: 2015-6-19 01:11
  把电感和滤波电熔换掉  前提是你要用示波器 看一下 3V  5V  波形 。  上管G 波形
作者: 维客科技    时间: 2015-6-19 07:23
首先测试有没有短路。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-19 08:20
基准电压是否正常,反馈是否正常。PWM电路是否正常工作(上管软击穿,漏电)
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 09:16
我想问下,你说的BOOT正常是几V?
作者: 王章海    时间: 2015-6-19 09:29
那个型号的芯片,查一下工作条件,测一下电压,有波的话看一下波型
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-19 09:33
先看后级有没有短路的,再看升压和反馈。
作者: always668    时间: 2015-6-19 09:35
3\5V输出电压偏低或者偏高,一般都是反馈导致的,,好好查
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-19 10:18
反馈的可能性比较大吧
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-19 10:22
3\5V输出电压偏低或者偏高,一般都是反馈导致的,,换换反馈的电阻试试
作者: windlovetao    时间: 2015-6-19 10:31
先打下后级有没有短路阻止偏低的
作者: czj415718942    时间: 2015-6-19 10:34
ref脚多少?
作者: ycjxdn    时间: 2015-6-19 11:32
先确定有没有短路,再换3V 5V 的滤波电容!
作者: 志在由    时间: 2015-6-19 11:40
修了一台是开启电压变低了,你参考下。
作者: zgyhds    时间: 2015-6-19 11:54
这应该叫电压过低吧。
断开负载,看正常吗?确定负载问题或电源问题。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-6-19 18:04
应该是后级短路了吧
作者: 少航    时间: 2015-6-19 18:50
hao   这个机器不好修好
作者: gg2016    时间: 2015-6-19 23:41
ref 2V 正常,Boot 5.8V左右 没有短路  3V5V对地阻值390多反馈电阻阻值正常,电容换了,开启电压3.8V
作者: codefd    时间: 2015-6-20 01:29
查下 3,5V线性电压正常否
作者: 小小的爱情    时间: 2015-6-20 10:45
反馈吧!把反馈电阻换掉。阻值正常能说明什么。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-20 11:07
之前 也遇到一个这种,但是学艺未经,没修好
作者: dchenlihe    时间: 2015-6-20 11:15
基准 。。升压  反馈。这些条件查看下。。
作者: qq89373880    时间: 2015-6-20 11:34
是不是后级有短路拉低了
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-20 11:42
还是查待机芯片的条件吧
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-20 12:45
故障在反馈电路 那几个电阻楼主试一下
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-6-20 22:57
直接就换芯片?。。。
对着图纸分析电路,一个一个查吧
先排除短路(断开电感),
查上管D极电压。
再测试G极波形,
测试管子坏没有,
再往上查芯片工作条件,。。。
作者: 罗工电子    时间: 2019-6-18 15:52
周边电阻电容试试看,揪出来
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2019-6-24 14:33
查看后继电路
