Dante 发表于 2015-6-18 22:34
没有cpu供电,查电源管理芯片条件
往事已随风 发表于 2015-6-18 22:54
把Q35去掉,G极不是应该有3.3V吗?怎么会是1.8V
职业强托 发表于 2015-6-18 23:25
把q35去掉,G极应该是1.8V吧
always668 发表于 2015-6-19 09:42
那你看看上CPU的时候,CPU电压有没有出来呀,,估计是没出来,,,
codefd 发表于 2015-6-19 11:56
不上U 有0.8V, 上U有1.0V
always668 发表于 2015-6-19 12:04
CPU的PG出来了吗,,还有PWROK
土豆potato 发表于 2015-6-18 22:47
上CPU电流才0.3左右,有电压没出来吧,先供电后信号
codefd 发表于 2015-6-19 22:09
上CPU PWROK电压持续4毫秒就掉了(示波器抓的), 不上CPU不掉,电压是内存上拉。
always668 发表于 2015-6-20 11:21
平台复位呢,还有电流多少
codefd 发表于 2015-6-20 21:12
上U 电流上到0.3-0.4就掉了,平台复位没出来,
always668 发表于 2015-6-20 21:16
上CPU不出平台就掉电,刷BIOS没?
