技嘉GA-970A-DS3主板,开关键电压只有2V
2530325996
2015-6-18 20:11
遇到一片主板,技嘉GA-970A-DS3主板,开关键电压只有2V,没有断线,待机电压3.3V正常,IO没有料,没有换。请大神求救,这是什么问题?
xiongweizayz23
2015-6-18 20:59
开关键只有2V肯定不真不正常 不是3V就是5V 一般是经过电阻上啦的,,然后直接连到IO的触发脚位 先看看上拉电阻,,不行就拆IO 通电看看 排阵电压怎么样。。
dzch88
2015-6-18 21:02
就这么点东西自己跑线路了,
TYYTW
2015-6-18 22:49
打下开关阻值,查下开关线路相连元件
美声科技
2015-6-18 23:02
我看上拉电阻变值了
会员523445
2015-6-18 23:54
开关针旁边是不是有个 ESD 复合二极管,查一下
苍茫云海
2015-6-19 07:20
打下对地值,看正常不,是不是IO触发脚位电压正常,排查是不是被IO拉低了。
2530325996
2015-6-19 09:48
IO也是一样的电压,用手压IO,电源会升高,是 IO坏了吗
苍茫云海
2015-6-23 08:00
翘起触发脚,测量对应焊盘电压,看正常不?
Terryb
2015-6-23 08:09
查查上拉电阻的阻值
