标题: 东芝c850d笔记本开机电流到0.99A不显示 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-18 20:01
东芝c850d笔记本开机电流上到1.05A然后跳到0.99A电流就不动了没有显示,不上内存开机电流也是一样但是会报警,,,以为是显卡故障,直接上bga,做完之后电流到0.9A就不动了,无思路了,CPU是AMD板载的,单桥芯片,独显,,,求解啊????主板如图:
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-18 20:13
刷BIOS,加热桥看看。
作者: 本本维修、    时间: 2015-6-18 20:37
BIOS都没刷就瞎JB搞。。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-6-18 20:39
              好了吗
作者: DBJBW    时间: 2015-6-18 20:41
非(诚)勿扰 发表于 2015-6-18 20:39
好了吗
修好了是么.
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-18 20:46
广州迅芯科技 发表于 2015-6-18 20:13
刷BIOS,加热桥看看。
桥加热了也不行,
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-18 20:58
DBJBW 发表于 2015-6-18 20:41
修好了是么.
没有,估计没戏了
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-18 21:17
AMD的桥一般有问题,
作者: hewentao    时间: 2015-6-18 21:27
最头痛的就是全集成主板出这种问题 刷BIOS 电压全正常 1A电流就是不显
作者: 梦1场    时间: 2015-6-18 21:36
楼主干嘛不去先刷BIOS呀,,,在干桥,直接就干桥?
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-18 22:25
先预热了再加焊桥,这个桥容易爆,最后刷BIOS
作者: 断想    时间: 2015-6-18 22:30
先刷下BIOS。AMD的CPU北桥容易坏。所以先吃下北桥看下。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-18 23:11
AMD这个情况百分之九十是北桥的问题。。。。
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-18 23:16
接外接键盘看键盘灯亮不亮,亮的话可能显卡问题,不亮CPU、FCH。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-19 18:13
键盘灯不亮,CPU是板载的
这个是单桥的,
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-6-19 18:14
这个是单桥的,amd的北桥是不是也集成在CPU里面了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-20 07:39
只有一个桥的叫南桥,北桥都到CPU里面去了
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-20 07:50
你的技术对不起你的用户名,
作者: Dante    时间: 2015-6-20 10:02
CPU是好的吗
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-20 11:14
本本维修、 发表于 2015-6-18 20:37
BIOS都没刷就瞎JB搞。。
层主说的很对,分析的很正确,受益匪浅啊
作者: always668    时间: 2015-6-20 11:55
东芝的机器先刷个BIOS,,不行的话,你这显卡加焊估计不行,要换掉
作者: 潇晓翔    时间: 2015-6-20 12:02
估计这个是CPU虚焊了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-20 17:38
最简单的刷个BIOS,不要上来就是bga,还有bga之前预热下,会有反应的
作者: sunghost    时间: 2015-6-20 17:41
amd cpu爱出问题。你这机器首先排除u,bios问题
