标题: GA-G41MT-S2P跑C1 [打印本页]
作者: 羽化天才    时间: 2015-6-18 18:30
标题: GA-G41MT-S2P跑C1
GA-G41MT-S2P跑C1反复两次后断电重启,之前是有显示的,网卡用不了,后来加张PCI网卡后就无显了,后来把集网拆了问题也依旧,COM口,也拆了。跑C1,118有3.3 238有3.3 236也有3.3但量得236对地阻值20,但有3.3电压呀,这是什么情况呢。请各位指教指教,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-18 21:03
兄弟   短路了啊。。。估计是时钟芯片的问题了,
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-18 21:22
C1内存啊……
作者: koflcm    时间: 2015-6-18 21:38
C1多数维内存不过
作者: TYYTW    时间: 2015-6-18 22:41
打阻值,要拆下cpu
作者: 羽化天才    时间: 2015-6-19 10:14
我拆下时钟芯片,打值依然是20,为何值不对,电压依然是正常的呢。
TYYTW 发表于 2015-6-18 22:41
打阻值,要拆下cpu
CPU是拆下的,内存也是拆下的,
作者: iamsinghkamal    时间: 2015-6-21 16:08
Brother Check SMBUS between southbridge and Ram slots. its impedence should be around 600-900ohms.
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-21 16:45
更换sb试试,或者逐一排查和smbclk与smbdata的零件
作者: dancetild    时间: 2015-6-21 16:49
C1是内存的事为什么要搞的那么复杂呢
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-6-23 13:40
spd有没有     有的话刷BIOS
作者: ct1000    时间: 2015-6-24 09:06
期待你的维修结果,
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-6-25 21:06
我的主板也是这个故障 跑C100然后断电重启反复这样   求解啊  各位大师帮帮忙啊
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-25 21:13
系统管理总线的问题较大
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-6-25 21:16
楼主,我拆下CPU和内存对236脚对地打阻是通的014  你打阻的时候万用表是不是在响?
作者: 羽化天才    时间: 2015-6-29 13:42
是的。。你的也是过不了内存吗?
作者: 羽化天才    时间: 2015-6-29 13:44
dancetild 发表于 2015-6-21 16:49
C1是内存的事为什么要搞的那么复杂呢
内存换过几条了的,引角电压也是正常的。你说为什么这么复杂?
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-6-29 14:42
我把IO左上角的822排阻换了就好了
作者: wendong    时间: 2015-6-29 14:50
之前遇见过 没有修好
作者: 2206807866    时间: 2015-6-29 16:35
CI   内存啊   刷BIOS
作者: dancetild    时间: 2015-6-29 22:15
内存供电和内存负载供电正常吗
作者: dancetild    时间: 2015-6-29 22:36
然后打下内存假负载,地址线和数据线的对地阻值,
