标题: ACER 4738G BIOS 独显 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-18 18:09
故障是:机器开不了机,正常待机 拔小电池 一晚 早上可以开机 用10分钟又开不了机,用风枪热下板又可以开机  果断刷BIOS 最好先刷EC下面的
  宏碁 4738G 独显 HM55  版号 DAOZQ9MB6CO
加点吧 给点动力发帖 分加了明天又有 不加浪费
宏碁4738G(ZQ9)EC和南桥HM55 独显.zip
1.77 MB, 下载次数: 666, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AOS    时间: 2015-6-18 19:24
我的机能亮机,但不定时掉电的,进BIOS界面就很小会掉电。如果一进系统就老是不定时掉电。下了楼主的BIOS 现在试机中
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-18 19:55
AOS 发表于 2015-6-18 19:24
我的机能亮机,但不定时掉电的,进BIOS界面就很小会掉电。如果一进系统就老是不定时掉电。下了楼主的BIOS  ...
应该可以的  我的情况和你差不多呀
作者: 1466828356    时间: 2015-6-18 20:46
没分了   只能学习了
作者: fixor    时间: 2015-6-18 21:32
下载的文件打不开.....怎么回事?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-19 11:08
fixor 发表于 2015-6-18 21:32
下载的文件打不开.....怎么回事?
兄弟 刚学吧 这个文件 你想直接打开。。。。下载解压 再是用编程器的打开才行
作者: 快乐好了    时间: 2015-6-19 11:27
谢谢楼主分享
作者: 316271297    时间: 2015-6-24 09:37
下载了,先是刷了EC 的,没能解决问题,刷了南桥的好了。
作者: 316271297    时间: 2015-6-24 09:39
忘记说了,我的是能开机能显示,LOG后不到一分钟掉电。
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-24 09:41
刷了BIOS就不会弄在掉了吗
作者: 学文张    时间: 2015-7-11 14:18
我的是掉电 刷刷 试试
作者: gaojianxiao    时间: 2015-7-19 12:04
谢谢楼主分享
作者: gaojianxiao    时间: 2015-7-19 12:14
http://www.chinafix.com
作者: 刘维剑    时间: 2015-7-20 22:59
我的机器有时不触发,有时触发掉电,有时可以进系统又一会会掉电,之后就点不亮,刷了BIOS没用
