DELL N4110不触发,求助!!!
zhangrunfu87100
2015-6-18 17:39
DELL N4110不触发,求助!!!
DELL N4110测得待机有3.3V,没有5V,RT8206A换了,EC换了,故障一样!下面想刷个EC BIOS,问题来了,为什么我在论坛上下载的这个机器的EC BIOS全是512K的,但是我的EC BIOS读出来的是4M的呢?对照版号也都一样,DAV02AMB8F1 REV:F 有遇到过的没,我随便下了俩个,刷上3.3V都没有了,刷回4M的3.3有,谁有这个4M的BIOS上传下!谢谢了!
nan770
2015-6-18 17:43
Ec是什么型号是EC自带程序吧, 有的是EC下挂的BIOS程序,不知道这样说你明白不,不一样
zhangrunfu87100
2015-6-18 17:59
EC是IT8518,这个肯定不是EC自带程序的吧!
lmzs
2015-6-18 18:07
看来EC的BIOS应没有问题,查一下EC的待机条件吧。
弑恋お
2015-6-18 18:09
我觉得比一定是bios的问题吧
弑恋お
2015-6-18 18:09
5v 都没有 难道 是开机才会有5v出来?
398590400
2015-6-18 18:17
看看5V这面的条件和 还有开启5V的是不是EC控制的 都看看
万种冷.﹌cool
2015-6-18 18:31
那个工厂代工的,好多纬创代工的3 5 v和EC的程序有关系的 ,
笔记本手机fix
2015-6-18 23:27
查【rt8206a 14PIN EN1】电平,追下电路,看看图纸上面的
0421
2015-6-19 10:10
忽略这个5v 直接查触发电路
刘维剑
2015-6-25 18:31
我手上有台也是不触发,但待机是有5V的
zhangziliang
2015-6-29 17:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
L蓝信
2015-6-29 17:48
5V开启有没有?
刘维剑
2015-6-29 21:55
修好没有什么问题
lishanglu198
2015-7-1 18:37
有两点你必须知道
一:这个机器是触发之后才会出来5V的
二:你刷错BIOS了,这个机器有两个BIOS, EC的512K,PCH的4M
xujunlinshi110
2015-7-1 19:31
EC的BIOS 一般都不到1M的。先弄清这个吧
q759315349
2015-7-1 19:32
哥们 你要知道你刷的是EC ROM还是 BIOS。
xiexing007
2015-7-1 20:24
这种BIOS在网上可以找得到
c1954
2015-7-19 11:42
修好了没啊,,遇到一样的机器了,,
hnxylyly
2015-8-15 15:28
今天正好也遇到这样的机器了
873272449
2015-8-27 14:53
到现在我没用看到有4M的EC bios
