苹果笔记本修起好烦 高手兄弟进来帮我下
为学来
2015-6-18 17:33
苹果笔记本修起好烦 高手兄弟进来帮我下
苹果笔记本行号:A1502 故障:冲电电源保护不出电压 电池正常用 键盘一下可以用一下不可以用 搞不懂 弄了一圈新问题出来了 冲电不保护呢进系统可以看到在冲电但是冲不进去 看图纸6259第18脚接的电阻R7151为2.2但是在主板上量为100K 我看好别的机器上面也是2.2 当我换了一个2.2的电阻上去上电池直接把6259给烧了 烧了17 18脚 搞不懂怎么回事 现在接好了换回他原来的电阻现就是显示冲电但冲不进去!!! 大虾们帮我分析下啊
(127.95 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2015-6-18 17:32 上传
lijifu
2015-6-18 17:51
可能键盘短路问题
伊du.com
2015-6-18 18:02
IO 有问题 或是检测电池的电路问题。
lmzs
2015-6-18 18:11
电阻R7510正常吗?没变大?
xunwei1314
2015-6-18 18:16
适配器模式,不能正常开机吗
xunwei1314
2015-6-18 18:17
可以考虑先单独解决适配器模式不能正常开机的问题
873808892
2015-6-18 20:17
先确定原装适配器是好的,功率正常:
1,电池能用,说明故障在充电电路,
2,量到充电电压只有4V多,说明充电芯片已经工作了,但是肯定不能开机,
3,重点检测充电精密电阻,与其两端的反馈电阻阻值。是否正常,
4,充电对管是否正常,
本本维修、
2015-6-18 20:35
换个充电芯片嘛
本本维修、
2015-6-18 20:35
不行再慢慢查。。
瑞雪兆丰年
2015-6-18 22:06
今天刚入手一台进水的苹果 做工就是很精致
always668
2015-6-19 09:44
苹果的充电和隔离保护是一起的,,,你查下电池检测电路
