标题: 联想Y460不定时掉电。 [打印本页]
作者: zippozjb000058    时间: 2015-6-18 17:16
标题: 联想Y460不定时掉电。
联想Y460不定时掉电,独显驱动装不上。果断拆掉显卡。能正常使用。不会掉电了。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-18 17:22
直接用集显了?
作者: zpf251424437    时间: 2015-6-18 17:31
换显卡吧吗,,,
作者: lmzs    时间: 2015-6-18 18:14
是独显不良了!
作者: pangminbo    时间: 2015-6-23 21:55
不用改电路吗,真接用显卡了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 23:31
可以改成集成的
作者: 空空空气    时间: 2015-6-24 08:11
我上次也遇到,独显装不上,直接拆掉显卡。自动用集显。ok
作者: 596294326    时间: 2015-6-24 09:10
双显的机子直接拆掉独显供电电感就OK了
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 09:34
你这说的太简单了吧,这机器要改集显,可不是光下就行了
作者: Smallstar    时间: 2015-6-24 10:02
作者: long2o78    时间: 2015-6-24 10:06
是把独显的芯片拆掉,是吗。
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 10:13
太精简了把
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-24 10:17
我有一台   显示之后 掉电  不知道有没有谁碰到过   我的是Y470
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-6-24 10:32
应该进bios屏蔽一下就可以吧
作者: `小K    时间: 2015-6-24 10:49
去了就行?不改电路不更换,不知电路是否稳定。
作者: 佰信科技    时间: 2015-6-24 16:39
不定时掉电也是吗
作者: 于彬1234567890    时间: 2015-6-29 15:43
Y460我以前修是加焊一下南桥就可以了  你们可以试试
作者: 一修本本    时间: 2015-6-29 16:00
我这有一块掉电的,试试,,,
作者: jxc1689    时间: 2015-6-29 16:51
以后碰到了可以试试看
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-29 16:58
去掉供电已经就可以了把
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-29 17:02
非常好的经验,没遇到过Y460
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-29 17:08
双显卡的机器  我这台断开好像不行
作者: xiexing007    时间: 2015-6-30 20:18
直接用集成显卡不就行了
