标题: 求助95836不出电压VCC VDDP VR_ON 都有了 断开18脚电阻,还是不出电压 [打印本页]
作者: 猪猪卖肉会    时间: 2015-6-18 16:48
95836不出电压,VCC VDDP VR_ON 都有了, 断开18脚电阻,还是不出电压。还有哪些条件会在18脚电阻断开的情况下不出电压呢?芯片已换过两个。
作者: 猪猪卖肉会    时间: 2015-6-18 16:51
18脚电阻不知道断的对不对,是不是这个电阻呀?知道的告诉下。都在那两张图里
作者: 猪猪卖肉会    时间: 2015-6-18 16:54
在说下 CPU是板载的,换不了CPU 不能确定CPU好坏
作者: 静静河边走    时间: 2015-6-18 17:12
你刷一个BIOS试一试
作者: lmzs    时间: 2015-6-18 17:26
查芯片的供电和开启以及反馈端吧!还有在线测一下CPU有没有短路损坏。
作者: zpf251424437    时间: 2015-6-18 17:28
工作条件满足了没?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-18 17:29
芯片供电开启有,去掉18脚电阻不出1.1V,查反馈电路,上下管,滤波
作者: xunwei1314    时间: 2015-6-18 18:19
补楼上的自举是否正常
作者: 猪猪卖肉会    时间: 2015-6-19 15:05
zpf251424437 发表于 2015-6-18 17:28
工作条件满足了没?
条件满足没有,我都有提到,你没注意看贴就回?灌水的吧?
