HKC 显示器维修
张林AAA
2015-6-18 14:59
HKC 显示器维修
HKC 显示器插上电脑一会显示 一会不显示{显示一下桌面就灭},打开之后有一个电容鼓包了 换过之后还是时亮时不亮,主机没问题 请教各位大师
写乐保介
2015-6-18 15:39
有没有看不显示的时候,用手电照,里面有没有内容呢?
张林AAA
2015-6-18 15:48
没有内容 现在也不显示桌面了 就一直显示 无信号这几个字
梦幻、
2015-6-18 18:35
驱动板或线有没有问题
小巧玲珑100
2015-6-18 20:56
可能是电脑显卡不好了。
浙江益修家电
2015-6-18 22:03
分辨率是不是超频了
zoujiaqaing
2015-6-19 08:41
显示无信号基本都是主机问题
zoujiaqaing
2015-6-19 08:42
高压板 灯管 驱动板 一个一个查
飞星逐月
2015-6-19 11:15
HKC的高压板容易出故障,可以换个通用的额高压板上去试一试,这种问题一般都是高压板或者灯管问题
xiongweizayz23
2015-6-20 08:11
不是灯管就是高压问题。。。。不行就改高压条
海子蓝
2015-6-20 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
PC专家
2015-6-21 18:00
VGA接口电路查了吗.
花强
2015-6-22 10:22
如果是高压问题,它会接到信号,然后会灭。你楼主说的是连信号都接不到,看一下你的VGA线,和主机吧。最好把你的显示器电源板电容都换一遍吧。
lxpgame
2015-6-23 09:15
能显示无信号 跟灯管和高压是没任何关系的
542083930
2015-6-23 11:08
你把后极电容全换掉来看
德盛电脑
2015-6-23 12:43
灯管或是高压问题
瓶子里の恶魔
2015-6-24 11:40
楼主说的意思是显示的时候正常显示,无显示的时候提示无信号吗,先用别的显示器排除主机的问题,然后再考虑驱动板的故障
