标题: 经典掉电维修 [打印本页]
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 14:51
标题: 经典掉电维修
HP 4410S
昨天客户拿了台机说开不了机,接上可调电源,待机0.02 按开关电流上到0.07就立即掉电,然后会自动重启,报价把客户打发走
拆开机器看了仔细看了一遍并没有可疑点,还是老老实实测吧
开机到0.3A以下的掉电无非就是以下几种:
       某个分组供电缺失而引起的掉电(因为是瞬间就掉电所以拿了我的终极神器,示波器)
拿起神器逐个的测电感,发现触发都有瞬间的方波(修的比较急抓波的时候没拍图片),只好进行下一步。
      主板上有短路而引起的掉电
测声卡、网卡、PC卡、1394读卡器、时钟芯片、周围滤波电发现也没有短路
      因为是英业达代工的,PG不正常也会掉电保护,可以逐一的断PG来确定那一组出问题,废话不多说直接上图
把Q4拆了故障依旧,看来这组没问题。继续拆下一组
因为人懒,没有把R359、R362、R361等等......一个一个拆,直接把U15-B的7脚翘起,上电到0.22不掉电,看来问题就在这了,不掉电有短路简直不要太简单,经检测Q2对地短路,换掉Q2上电完美亮机,再把Q4装上和U15-B第7脚焊上
修的时候比较忙有些图没照相大家体谅,希望这贴对你们有用,写贴不容易给点分吧。分是我写贴的动力,祝大家好运
作者: 请教大神    时间: 2015-6-18 14:58
掉电的机器一般都是供电不正常,!
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 15:12
请教大神 发表于 2015-6-18 14:58
掉电的机器一般都是供电不正常,!
是啊,第一次发帖,给点下载分,穷啊
作者: 18726102910    时间: 2015-6-18 15:25
写的不怎么清楚啊,哎  分加完了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 15:29
18726102910 发表于 2015-6-18 15:25
写的不怎么清楚啊,哎  分加完了
还不清楚啊,我语文作文从没超过50个字的....你说下哪里没看明白,我给你分析
作者: 15810885220    时间: 2015-6-18 15:44
掉电的机器一般都是供电不正常,!
作者: FYshuma168    时间: 2015-6-18 16:30
掉电的机器不好修啊 麻烦啊
作者: 873808892    时间: 2015-6-18 16:47
好帖子多啊,分却不够加,没了!确定PG掉电后,一组一组扫供电管扫出来的吧?
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 17:22
有些扫不出来,有的是软击穿,不过大多数能,个人感觉扫不是很靠谱
作者: ①①①    时间: 2015-6-18 17:30
大神,我有台和你差不多状况,看看行不行
作者: 修理部    时间: 2015-6-18 17:34
楼主扎实的技术应该是多年的经验而来
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 17:43
修理部 发表于 2015-6-18 17:34
楼主扎实的技术应该是多年的经验而来
没多久,不过我喜欢逛讯维论坛,学了不少东西
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 17:44
FYshuma168 发表于 2015-6-18 16:30
掉电的机器不好修啊 麻烦啊
还行吧,掉的慢的感觉难修点
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-18 17:54
不错 加分吧
作者: lijifu    时间: 2015-6-18 18:00
一般都是供电不正常查一下各电感电压
作者: lmzs    时间: 2015-6-18 18:00
是供电不正常,没出全引起的开机掉电。有示波器事半功倍啊。
作者: 张学斌    时间: 2015-6-18 18:34
学习学习了。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 18:40
lijifu 发表于 2015-6-18 18:00
一般都是供电不正常查一下各电感电压
这种掉电不断PG很难查的,Q2下管是软击穿,电感阻值没明显的偏低,上电立刻掉
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 18:42
搞这个示波器判断不出,电感都有瞬间方波
作者: a28994219    时间: 2015-6-18 18:55
我有台华硕的机器,也是掉电,但是要个把小时才掉一次电
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 19:08
这种一般是滤波电容漏电吧,你用示波器看看有没有电感干扰偏大的,偏大那条线会变粗
作者: yesli    时间: 2015-6-18 19:20
掉电的机器一般都是供电不正常
作者: jjyy66    时间: 2015-6-18 19:49
这里有台老联想的也是这样 2.3个钟才掉一次电!
作者: 18265762635    时间: 2015-6-18 20:15
说了半天主要意思就是,3v或5v短路,用断pg的方法来判断的
作者: 1466828356    时间: 2015-6-18 20:44
没分了   只能学习了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-18 20:44
这机3V,5V的,是掉电可以断PG判断
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-18 21:14
这里的OCP真*脏话*难分解
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 09:10
1466828356 发表于 2015-6-18 20:44
没分了   只能学习了
好吧,我信了
yesli 发表于 2015-6-18 19:20
掉电的机器一般都是供电不正常
哥们,这有点废话。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 09:11
我就是我高 发表于 2015-6-18 21:14
这里的OCP真*脏话*难分解
没看懂。。。。
作者: 党坤    时间: 2015-6-19 09:25
掉电的机器一般都是供电不正常,!
作者: gjgfire    时间: 2015-6-19 09:32
恩 不错 学习了。。。
作者: sxz114    时间: 2015-6-19 10:01
楼主威武,文章内容如果细腻些就更好了!
作者: 繁星满天    时间: 2015-6-19 10:06
  如果是遇到软击穿的怎么办
作者: 音符空间    时间: 2015-6-19 10:19
有示波器好判断一点 故障
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-19 10:22
  能亮机的掉电才麻烦(不是温度过高引起的)!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-19 10:41
Q2,短路了,那测电感不就知道了,干嘛查PG
作者: windlovetao    时间: 2015-6-19 12:31
这个是内存供电的吗
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 13:48
软击穿,不通电测没明显的变化,通电会接地
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 13:49
可以用示波器看看哪里先掉,相对来说不难,当然也有奇葩的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-19 13:50
咱坛里有示波器的应该不多
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-19 14:07
经验真是足,学习啦
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-6-19 14:08
感谢分享感谢分享
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 15:03
繁星满天 发表于 2015-6-19 10:06
如果是遇到软击穿的怎么办
这个很难说的清,因为你没通电它正常的,只能在不正常的时候测
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-19 15:14
Q2对地短路,测电感阻值的时候就测出来了吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-19 15:34
好思路,加分!
作者: xiaochide    时间: 2015-6-19 15:54
大与门的掉电
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-19 16:07
1.8的下管挂了 额
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-19 16:41
这个真的是经典得很
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 17:01
fmhzcj 发表于 2015-6-19 15:34
好思路,加分!
谢谢哥们。。。
xiaochide 发表于 2015-6-19 15:54
大与门的掉电
是啊,这个比较常见
喻庆国 发表于 2015-6-19 16:41
这个真的是经典得很
那就加点分呗。。
作者: huei55330213    时间: 2015-6-19 17:12
掉的慢的感觉难修点
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 17:18
huei55330213 发表于 2015-6-19 17:12
掉的慢的感觉难修点
还行吧,掉的慢我都是用示波器抓波的,对比哪里先掉
作者: 555555556    时间: 2015-6-19 17:23
路过 学习下
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-19 19:57
关键是没波波  抓不了
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-19 20:37
思路清晰,下次遇到按照楼主的思路来一遍
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 20:54
zh19920520x 发表于 2015-6-19 20:37
思路清晰,下次遇到按照楼主的思路来一遍
可以的,有机会试试
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 20:55
宇为何家 发表于 2015-6-19 19:57
关键是没波波  抓不了
加点分呗。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-19 20:57
测不出,软击穿,难道这样表达错了,怎么那么多人看不懂
作者: 18403465040    时间: 2015-6-20 08:34
就怕碰到信号题难住了
作者: gys315    时间: 2015-6-20 10:04
楼主的技术很好,分析明白,文章写的也很好.
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-20 10:11
就喜欢说话那么耿直的
作者: gjgfire    时间: 2015-6-20 10:22
恩不错 学习来
作者: gmajynipl    时间: 2015-6-20 10:32
不错哦,应该是秒杀的吧
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-20 12:27
gmajynipl 发表于 2015-6-20 10:32
不错哦,应该是秒杀的吧
搞了半个多钟
不错哦,应该是秒杀的吧
搞了半个多钟
作者: sdkcjing    时间: 2015-6-20 12:48
学习学习。。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-20 17:18
sdkcjing 发表于 2015-6-20 12:48
学习学习。。。。
加点分呗。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-22 19:10
sds419747125 发表于 2015-6-22 18:38
fdgtrhtrhtrhrthrthtrhtrhrthrh
兄弟,别灌水啊,被发现扣分的
作者: confucian    时间: 2015-6-22 19:46
这一看就是经验丰富的师傅修的,没有太多的花哨。思路清晰,定位准确!~没有什么长编大论!这样的贴看起来比较舒服。不像有的贴喜欢把简单的问题复杂化!~卖弄高深!要有的人就给你示波器双通挨个抓一遍!~话说双通我也会,但修掉电用到双通的情况还真不多
不过LZ你这么懒虽然发个好贴,但不一定符合迅维的口味!~~
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-22 20:13
技术不错,学习了
作者: 志在由    时间: 2015-6-22 20:14
写的不怎么清楚啊,哎  分加完了
“经检测Q2对地短路”这个写详细点就好了,怎么找到Q2短路的?
作者: 90响马头子    时间: 2015-6-22 20:23
示波器你用的哪款啊,什么价位啊
作者: 天意wx    时间: 2015-6-22 20:38
在断PG的影响的时候逐一电阻断开也许会加速维修!
作者: gmaj220    时间: 2015-6-22 20:44
第一步打公共点和电感阻值比较保险吧
作者: jiangxilao123    时间: 2015-6-22 21:04
手上今天也有一台掉电,搞不了
作者: J153345551    时间: 2015-6-22 23:17
一般都是供电不正常
作者: dl-lgc    时间: 2015-6-23 07:40
感谢楼主分享 学习了,希望再接再厉
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-6-23 08:47
掉电引起的原因太多了,分析起来有时很头疼
作者: 康子304    时间: 2015-6-23 09:04
①①① 发表于 2015-6-18 17:30
大神,我有台和你差不多状况,看看行不行
掉电一般都是PG,在追查了
作者: 江苏阳光    时间: 2015-6-23 10:13
这个维修过程是不错的,其实这问题用不到波的,短路打值应该能出结果吧
作者: 2042602763    时间: 2015-6-23 10:21
你肯定没有认真的打对地值   在通电前都要打下对地值这个问题还不用这么麻烦
作者: 273968931    时间: 2015-6-23 10:21
就怕亮机后掉电
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-23 10:30
打了,偏低了一点
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-23 10:31
没短的。偏低了点
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-23 10:45
不错不错,楼主理论只是过关了很强悍
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 10:50
这个就跟广大的HWPG一样
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-23 10:52
供电 或者 复位没有完全吧
作者: 袁袁华    时间: 2015-6-23 10:55
我有一台情况一样的,等下看看
作者: 大神名    时间: 2015-6-23 10:55
感谢楼主   分享帖子
作者: laoge    时间: 2015-6-23 10:59
掉电用示波器真是好,,,
作者: 曾帅    时间: 2015-6-23 11:11
这个问题我也遇到过,但不是短路,而是PG电阻进水腐蚀了,换了个就好了。
作者: 将军15    时间: 2015-6-23 12:34
一直都觉得掉电的机子好难修
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2015-6-23 13:12
Q2是PWM的下管,短路会怎么样
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-23 14:06
不错赞一个
作者: 会员868951    时间: 2015-6-23 14:19
学习了,谢谢楼主分享
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-23 14:39
楼主思路清晰,分析很到位啊,有学了经验
作者: 二,    时间: 2015-6-23 14:55
有示波器就是好啊
作者: 至青春    时间: 2015-6-23 15:19
z这不用示波器不行吗
