标题: 绕弯路的宏碁 travelmate P243-MG 二修 [打印本页]
作者: nsxt99    时间: 2015-6-18 13:13
接到同行送来的一台宏碁 travelmate P243-MG, 上电不触发,拆开一看,心中就骂了一万次草泥马。显卡,桥,EC, BIOS全被搞过。。唉算了,还是干吧。
打开图纸一看,再骂多一万次草泥马!图纸上的EC是NPCE885L,板子上的竟然是NPCE771!!这怎么回事?上家也太天才了吧??
找了个NPCE885L换上,上电一按,呃。。触发了,高兴还以为捡死鱼了,再看清楚电流,卡在1.2不动,不显。
看到这样的情况,想都没想就换显卡了,N13P-GL-A1的显卡刚好有一个,换了还是涛声依旧
想了想,再回来看一下BIOS, 在讯维下了一个,刷上了竟然掉电,再下一个刷上,电流可以去到1.4了! 接上外屏一看,亮了!立马装内屏试一下,结果是内屏不显。。
没法子了,只好拆开屏一看,原来屏的芯片已经烧坏,再从破屏上找一个一样的芯片焊上,呵呵呵,竟然好了。。装机收钱吧。。
感谢那天才上家。。呵呵呵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-18 13:23
上家太不厚道了
作者: 1126745672    时间: 2015-6-18 13:28
好多问题,好有耐心啊
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 13:30
是否i就打算离开房间打扫
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 13:31
很多快乐撒飞机昆仑山的
作者: 873808892    时间: 2015-6-18 13:33
这上家的水平也就这样了,
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 13:33
激动撒离开我i俄就算啦
作者: 星心    时间: 2015-6-18 13:34
上家是不是故意把ec换错的
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-6-18 13:39
支持楼主的帖子   我让你严重灌水!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-18 13:43
上家是乱搞,芯片乱换不行就拉倒的行为。
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 14:09
哦圣地哦破碎的
思考的就算啦空间
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 14:10
烦恼快乐撒的就啊
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 14:11
快乐出发快乐撒的就
加大快乐撒就打瞌睡了的就啊
作者: YNH    时间: 2015-6-18 14:12
厉害厉害,新手学习了
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 14:12
三大猜想看来这次竞争性刻录机
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 14:14
就会看见后即可就
可i降幅扩大搜救风流酷似的就烦
建档立卡手机发送到离开
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-6-18 14:15
现在灌水的   是在是叼   这种恶意的    直接封号算了
作者: sfsdcwsad    时间: 2015-6-18 14:15
将很快会看见后即可
作者: 辉煌明天    时间: 2015-6-18 14:17
修成这样还要修啊 ,直接换板得了
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-6-18 14:50
思路清晰修起来就是不一样,什么都可以秒杀。
作者: H55    时间: 2015-6-18 15:06
上家也是垃圾人物!焊接得乱七八糟,我FUCK
作者: woku136    时间: 2015-6-18 15:07
只能说现在搞维修的不会修也装打大蒜
作者: 风中吹草    时间: 2015-6-18 15:37
很好的经验,收藏了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-1 15:30
还有这样的事情啊  你厉害了啊   屏上你也搞
作者: xiaobian123    时间: 2018-3-1 15:37
上家是乱搞,芯片乱换不行就拉倒的行为。
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-3-1 16:52
        赞一个!!
作者: angelwanyi11    时间: 2018-3-1 17:47
是否i就打算离开房间打扫,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小陈快修    时间: 2018-3-1 17:49
上家可能是高手才有这样的水平哈哈
