标题: 联想G450开机花屏换过显卡还是一样求助 [打印本页]
作者: 伊楠    时间: 2015-6-18 12:17
联想G450拿过来的时候是不显示,加焊显卡可以显示了但是花屏,换了一个还是一样
作者: 我是谁。    时间: 2015-6-18 12:22
显存换了没有?
作者: always668    时间: 2015-6-19 12:07
花屏的图片上传一张来看看,,先搞搞显存
作者: 圣魔神    时间: 2015-6-19 12:18
应该是显存了  用手触摸下看是哪个显存
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-6-19 12:20
看看USB接口有没坏的     G450这显卡不坏哦
作者: gansenmo    时间: 2015-6-19 12:21
板子有没有变形,在换个显卡试试
作者: linan186    时间: 2015-6-21 15:02
我也修过一台
,换了显卡,
显存,最后也没搞好
作者: L蓝信    时间: 2015-6-21 15:04
显存都换了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-21 15:09
楼主再做一下显卡会有惊喜
作者: 18265762635    时间: 2015-6-21 22:14
你再动动显卡,就好了
作者: 梁浩    时间: 2015-6-21 22:17
那有可能是显存问题
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-21 23:34
重做顯卡  檢查屏排線
作者: J153345551    时间: 2015-6-22 09:15
显卡确定没问题就显存
作者: 1126745672    时间: 2015-6-22 09:30
看看是不是屏,屏线,,吹吹显存,隔离一个一个吹显存确定是,屏线没插好,,,或则掉件了,,
作者: 会员822562    时间: 2015-6-22 09:32
搞显存吧       不要优于
作者: chenjsj    时间: 2015-6-22 09:33
USB接口看看   都换了要不就是缺电压  要摸就是短线了
作者: 873808892    时间: 2015-6-22 09:55
LVDS一根一根排查。还有显存也会这样。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-22 10:04
显卡换过了,看看显存,还有换换内存试试  ,有的内存会引起花屏
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-6-22 10:18
应该是显存了  用手触摸下看是哪个显存
作者: luojianlong    时间: 2015-6-22 10:53
换个显存试试看呀   呵呵
作者: kecheng    时间: 2015-6-22 12:14
换个cpu试试
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-22 12:16
打开点位查了下保护隔离,发现上电池待机正常,用电源只有5V ,顺着这个思路往下查
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-22 18:56
显存换了没有。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 23:45
看看怎么话  格子花的搞显存
作者: heliang520    时间: 2015-6-23 09:23
我的机器大小写灯可以亮就是不显示换显卡也是一样愁呀
作者: 1035672944    时间: 2015-6-23 09:29
   在换显卡试试不行就换显存
作者: 袁袁华    时间: 2015-6-23 09:31
再换显存,
作者: 94110    时间: 2015-6-23 09:57
看看是不是显存的问题
作者: 13510672079    时间: 2015-6-23 17:02
这要一个个排了,有时供电也会引起花屏。。多看看板子有没有生锈的地方
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 22:21
看看显卡所有供电
作者: LSA    时间: 2015-7-4 11:32
  在搞一下显卡
