秒杀哥VS东芝m116不定时掉电
fengtengfei
2015-6-18 12:10
秒杀哥VS东芝m116不定时掉电
昨天来了一个印度壮汉拿了个东芝本火急火燎的来了,描述故障是开机正常,但是持续时间不长后就掉电到待机状态,可以重复触发。不管机器在什么工作状态下,都会掉电。根据掉电后可以再次触发的现象来看,基本可以排除是温度保护电路的保护动作(因为根据这个机器的电路设计,如果是温度保护有效,那么,待机电压的开启信号也会被拉低,机器肯定也就不能触发了)。再联系客户送修前的维修过程,已经判断出来,引起掉电的原因是因为南桥的 RSMRST#被拉低,导致机器的 SLP_S5#和SLP_S3#都被拉低,直接进入了 S5 状态。因为 RSMRST#这个信号是由 EC 芯片发给南桥的,而 EC 并没有相关的控制信号,排查了很长时间,也没有找到直接的控制信号,那么最大的可能就是 EC 工作异常导致 RSMRST#被拉低,要判断这个情况是否是导致掉电的原因很简单,直接取消 EC 对 RSMRST#的控制,用另外的信号来作为南桥返回挂起电路的复位信号。想到就做吧,于是先断开从 EC 到南桥的线路,然后在这个信号的南桥端通过一个 1K 的电阻直接连接到+3VAL 这个电压,然后再次上电,机器自动触发了,这个是意料中的事情,然后让机器一直维持开机状态,一分钟,两分钟。。一直五。分钟都没掉电,看来确实是因为 EC 拉低了 RSMRST#而导致的掉电。这个时候,虽然机器能正常工作,但是客户肯定不能接受,因为只要一插上适配器,机器就会自动触发开机,只有另外想办法了。
找到问题的根源,事情就好办了,找一个时序和 RSMRST#这个信号类似的信号来代替它就行了,但是仔细一思考,此路不通,因为这个机器的 SUS 供电是在待机就送出的,而RSMRST#却是在触发之后才发出的,没有在时序上与 RSMRST#这个信号类似的其他信号了,那么就只有另外造一个电路来提供合乎时序的 RSMRST#这个信号了,参考了 ASUS 的设计思路,画了个草图出来,随后就是照图施工,一个小时后,电路构造完成,上电,机器待机正常,触发,后续上电,跑码一切正常,拷机 10 分钟后没有问题,按下开关关机,也没有问题,功能完美实现。。。
喷子绕道,,发此贴只为求关注,,,请叫我秒杀哥。。谢谢。
gd85
2015-6-18 12:16
这个难度有点大吧
叼烟的小女孩
2015-6-18 12:17
不定时秒杀 很强大啊 不定时最讨厌的机器
弑恋お
2015-6-18 12:20
学习力学习力
弑恋お
2015-6-18 12:20
楼至牛逼牛逼
弑恋お
2015-6-18 12:20
谢谢楼主分享
18726102910
2015-6-18 12:24
楼上完全灌水,已举报!!
宏联科技
2015-6-18 12:25
高手在民间
txy2008003
2015-6-18 12:29
搞这么大个动作你还不如换个EC看看
huangsss
2015-6-18 12:33
LZ怎么不换EC呢
always668
2015-6-18 12:36
关注是必须的,,秒杀哥,,,期待下次精品
hujinyang
2015-6-18 12:39
高手就是怎么强大,努力膜拜
Togehter
2015-6-18 12:41
东芝 大电容 NEC
拉斯维加斯
2015-6-18 13:05
楼主技术厉害啊,学习了
szzbq
2015-6-18 13:09
第一次接触这种电路
SimpleMan
2015-6-18 13:12
这个难度有点大呀
80916956
2015-6-18 13:40
牛B啊 呵呵呵
80916956
2015-6-18 13:40
思路很清晰啊
80916956
2015-6-18 13:40
呵呵呵
窝在被窝过冬
2015-6-18 13:42
楼主的技术厉害啊!赞赞赞
w273907248
2015-6-18 13:42
LZ怎么不换EC
`小K
2015-6-18 13:43
呵呵,真是什么都能改,但如果是直接去到桥中间没东西就改不了吧,如果有EC直接换比较快捷
YNH
2015-6-18 13:46
高手就是那么厉害,学习了
黑白配
2015-6-18 13:51
怎么不发张黑人哥哥的照片了
XBC
2015-6-18 13:53
牛逼 牛逼
AQZ
2015-6-18 13:59
楼主技术太高了,赞一个
永恒红魔
2015-6-18 14:11
自己造个电路这事有点难度,一般人没法干啊
278557292
2015-6-18 14:12
guo-guo
2015-6-18 14:13
高难度啊楼主,厉害
光远芯维
2015-6-18 14:31
楼主好内功啊,谢谢分享!
15071354008123
2015-6-18 14:37
秒杀哥,有个性
鱼儿的翅膀
2015-6-18 14:42
要想修这样的机器,理论还真不能少。
J153345551
2015-6-18 16:41
服了这技术
黑暗纪实
2015-6-18 18:56
这样太夸张了吧 难度不小呀
蓝天5734
2015-6-18 22:19
要是我先刷程序在换EC看看
