标题: 华硕P7H55主板 [打印本页]
作者: 许辉明    时间: 2015-6-18 11:51
标题: 华硕P7H55主板
华硕P7H55主板一点开机1秒就灭了···隔2秒自动又亮··接着又灭··循环着··请大师们教教怎么解决这个问题···非常感谢
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-6-18 12:21
查哪些供电没出来,刷个bios试一下,测量供电是测量瞬间
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-6-18 13:52
这个应该发个求助贴吧
作者: xaiolong    时间: 2015-6-18 18:54
这个跟BIOS坏故障很想楼主可以是刷一下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-18 21:02
现在的主板不好修啊,,,特别是H55  H61  最近遇到了很多啊 ,不好搞,供电全部有了 时钟复位都出来了,刷了BIOS  喇叭还是不叫  不知道什么问题了,,桥也加焊了  IO也换了。。。就是喇叭不叫 CPU不工作。。
作者: CONTROL    时间: 2015-6-18 21:48
修这种主板,最好用示波器,看一下哪组供电的波形不对
作者: 会员523445    时间: 2015-6-18 23:58
着重查一下 VCORE_EN 这一路 的 上拉 822
作者: wudi0    时间: 2015-7-10 22:12
822坏,修好一片
作者: kechuang    时间: 2015-7-11 12:05
看是不是外界电源供电不足引起的哟,不可小看哟,主板上你都排除完了,前几天我遇到个类似的问题,最后发现电源供电不足,真是坑人呢
作者: 默篱    时间: 2015-7-11 15:39
像这样的情况  华硕一般都是有个电压没上来    搞出电压来就可以了
作者: lixinran550    时间: 2015-8-4 12:29
看大家换的822好了  可我换了都没好  我换好的822位置是在大伙没说到的键盘鼠标插口旁边的那两个822  跟帖上来  方便大伙  不死心 把全板的822换光了  这下跑码了  !
作者: 马立东    时间: 2015-8-4 12:40
biso试试呢
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-4 12:42
我这好几张H55的V星板都不好搞呀
作者: llc27116    时间: 2015-8-4 13:09
修好了  说声、、、
作者: test2016    时间: 2015-8-4 13:25
是不是822老问题?
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-8-4 19:24
同病相怜呀!
zhuxiaogang 发表于 2015-8-4 19:24
同病相怜呀!
  楼主可修好了呀!我这也有一片!
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-4 19:52
反复重启吧!查供电与外设。
作者: 毛金梁    时间: 2015-8-6 16:55
wudi0 发表于 2015-7-10 22:12
822坏,修好一片
是哪块的822电阻坏,能说明白吗!
作者: 小喂    时间: 2015-8-6 16:58
刷个BIOS试试,还有华硕容易坏822
