标题: Y450 开机掉电 [打印本页]
作者: jengames    时间: 2015-6-18 11:50
标题: Y450 开机掉电
接到台联想 Y450  故障为 开机 0.6A  瞬间掉电 。
拆下主板 检测  发现无CPU 供电。 检查MAX17021  的工作条件  发现 SHDN开启没有电压。
追查SHDN来自HWPG。     HWPG 有很多地方连在一起  只要其中一个与它相连的出故障 都会引起CPU 没开启电压
最后发现PU5 RT9018没输出PG引起的   检查PU5 工作条件 都正常  就是不输出+VGA1.1V 发现
+VGA1.1V短路  追查其相关元器件  发现是显卡短路引起 PU5没PG   然而CPU供电芯片 没工作 而掉电 。  最后 更换
全新显卡  解决问题。
作者: 占卜‰    时间: 2015-6-18 11:57
简单明了。。
作者: 小小把戏    时间: 2015-6-18 12:00
技术比我强好多!!!!!!!!!!!
作者: 马立东    时间: 2015-6-18 12:06
显卡坏的很多啊  显卡供电也爱坏
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-6-18 12:38
唉,羡慕嫉妒啊
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-6-18 12:51
这个分析言简意赅
作者: 邹强    时间: 2015-6-18 13:17
最好上个图  楼主
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-18 13:25
掉电检修思路清晰明了,显卡供电而掉电。开始不打阻值吗?
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-18 13:31
这机子0.6了,CPU还没出? 以前没注意过
作者: wutian5932609    时间: 2015-6-18 14:11
广达的 大与门 引起的掉电
作者: 光远芯维    时间: 2015-6-18 15:02
简单而不简单啊
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-6-18 15:27
不错,学习了楼主
