查看: 4644|回复: 14
GA-P55-US3L 不跑码 循环掉电重启
发表于 2015-6-18 11:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测试瞬间供电   U19  内存  1.5V     U7桥供电  1.7V        Q32   VCC_18_PCH  2,5V       L4  CPU 供电 0.9V
BIOS 刷过        就是不跑码 循环掉电重启 (间隔3秒掉电) 大家给点思路
补充内容 (2015-6-22 01:22):
问题  是桥虚焊了     单用风枪吹是不管用的     上BGA焊台加热后 冷却在试 跑码亮机   另外两块也是焊桥OK的
发表于 2015-6-18 11:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
U7桥供电  1.7V   ?
对是啊 实测 1,7 我降反馈并联一个10K 电阻 成 1,5V 还是一样  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:20
发表于 2015-6-18 11:14:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上个月也修了一块,搞不好,当料板了
我现在 有3块 问题一样 都是这个现象 苦恼中  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:21
发表于 2015-6-18 11:20:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
ckdkxbb 发表于 2015-6-17 19:09
U7桥供电  1.7V   ?
发表于 2015-6-18 11:21:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
szzbq 发表于 2015-6-17 19:14
我上个月也修了一块,搞不好,当料板了
发表于 2015-6-18 11:22:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该还是内存部分没有过查下内存条件
如果内存没有检查过 现在 所以供电都有 至少 应该报内存不过吧  详情 回复 发表于 2015-6-18 11:24
发表于 2015-6-18 11:24:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
温小剑 发表于 2015-6-17 19:22
应该还是内存部分没有过查下内存条件
发表于 2015-6-18 21:14:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在的H55和以上的主板   最近修的大部分都是 以前修的G31  G41跑哪里去了,最近十块就有9块是H55 H61修到蛋疼,感觉技嘉的  映泰的H61还好搞一点,其他杂牌的  梅捷  昂达  华擎  还有什么禾美,七彩虹   修到蛋疼,,,特别是华硕,好几块都是复位有了,就是喇叭不叫,BIOS都刷过了,
嗯 是否遇到过类此问题呢  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:26
发表于 2015-6-18 21:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉供电OK啊……
供电都有了  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:26
发表于 2015-6-18 22:45:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
时钟复位有了吗?换个cpu试下
CPU 换过 时钟有了 复位也有噢  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:28
发表于 2015-6-19 15:26:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
xiongweizayz23 发表于 2015-6-18 05:14
现在的H55和以上的主板   最近修的大部分都是 以前修的G31  G41跑哪里去了,最近十块就有9块是H55 H61修到 ...
嗯   是否遇到过类此问题呢
发表于 2015-6-19 15:26:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
lovelcm97 发表于 2015-6-18 05:22
感觉供电OK啊……
供电都有了
发表于 2015-6-19 15:28:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
TYYTW 发表于 2015-6-18 06:45
时钟复位有了吗?换个cpu试下
CPU  换过  时钟有了   复位也有噢
发表于 2015-6-19 15:29:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这板子 还有图纸的  就是不知道却什么条件
发表于 2015-6-27 13:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我有块一样的板子,也是掉电重启,后来上了内存条就跑码了!这一块板子一定要上内存条才会跑码!
