标题: 戴尔P33G 微短 [打印本页]
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-6-18 10:38
标题: 戴尔P33G 微短
客户送来一戴尔P33G本本   插电源线刷0.175A  明显微短  测得3V电感只有0.028欧  待机芯片发烫  电感翘起一脚  发现是后级短路   烧鸡只有0.020A  根本烧不出来  可在插电源还是电源芯片发烫  后级我已经断开了  于是吹下待机芯片  电感后级还是短路  后来看见网上说有BIOS电池3V就短路  取下阻值就正常  但是插电源还是0.175安   怎么解决  没头绪
作者: sunghost    时间: 2015-6-18 10:51
漏电很难修,慢慢查找吧
作者: he1030    时间: 2015-6-18 11:21
有换个IO 没
作者: 谢123451989    时间: 2015-6-18 12:11
he1030 发表于 2015-6-18 11:21
有换个IO 没
我也觉得 看到这样的故障就觉得是EC 因为修过太多 楼主还是断开EC试试吧
作者: 温小剑    时间: 2015-6-18 12:40
换个EX芯片试下
