ZXCVWtest
标题: DELL 15-3542 笔记本 待机芯片TPS51225发烫 求助 [打印本页]
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:24
待机芯片是TPS51225  现在的情况是3脚线性3V只有1.2V的电压 13脚线性5V输出没有电压,  阻值也都有400以上,  VIN也有19V  看这芯片的时序好像是有VIN就会有线性3V  5V输出  ,  芯片也换了两个新的  ,  清各位大师指点下 这是什么情况  是不是还有什么条件 没有满足!  待机电流0.16  芯片发烫
        主板已经修好了  是CPU座下面进了谁腐蚀了两个并排的小电容造成的 线性3V拉低了 我把电容去掉待机就有了, 但是还是不能触发, 然后还是在CPU座进水那  找到了个两个电阻一起的电阻腐蚀了  我去主板上找了两个822小电阻上起就可以了,没有图纸也不知道是干嘛的, 装机进系统都OK了,  因为客户在这边 就急忙装起了 就没有拍照了   谢谢各位的帮忙
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:26
在线等着   先顶顶·····
作者: always668    时间: 2015-6-18 10:29
待机芯片发烫,主要先查线性3、5V,,祝你好运
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:30
没有短路呀  阻值都400多   不是一般短路待机芯片才会发烫吗?
作者: always668    时间: 2015-6-18 10:31
我说的是线性,你别量错了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:34
always668 发表于 2015-6-18 10:31
我说的是线性,你别量错了
我知道是线性3V 5V  我的帖子上说了  我现在的问题是线性3V 5V 没有  不是待机3 5 V
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-6-18 10:36
有可能是VREG3短路,你量不出来短路可能是因为用一个三极管转换过去的,主要量下EC供电看下,或者追查下EC供电,和VREG3线路
当然首先得排除芯片本身问题
作者: sunghost    时间: 2015-6-18 10:37
供电短路,慢慢修
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-18 10:37
次级电压有短路
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-18 10:38
应该是一通电就有线性3.3V呀,如果没有,那就是芯片的问题,还有注意一下是否是焊接有问题呀
作者: always668    时间: 2015-6-18 10:39
那么,REF电压有吗,,如果没有,还芯片先
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:40
夏颜洛。 发表于 2015-6-18 10:36
有可能是VREG3短路,你量不出来短路可能是因为用一个三极管转换过去的,主要量下EC供电看下,或者追查下EC ...
找不到EC 的资料啊  NPCE285PA0DX  这个EC资料你有吗?
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:42
芯片换了俩新的  焊这芯片还是没有问题的
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:45
sunghost 发表于 2015-6-18 10:37
供电短路,慢慢修
:  给电实质线的意见呀
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:47
供电短路,慢慢修
:  给电实质线的意见呀
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-18 10:48
雨潇清秋 发表于 2015-6-18 10:37
次级电压有短路
图纸也没有  我怎么查呀
作者: sunghost    时间: 2015-6-18 10:55
你这情况,谁都无能为力,怎么说呢,是吧。只能靠自己细心,慢慢查找。重点还是查隔离保护,待机3伏,5伏供电。要细心应该能修好。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-18 10:56
没有图纸就只有慢慢的跑线路呀,
作者: sunghost    时间: 2015-6-18 10:57
和华硕的机子一样的,芯片发烫,但是芯片没坏。其实是一个5条腿的小供电管烧了,修这样的机子,要慢慢找,莫慌。经验丰富的,可能分分钟就秒了。
作者: lurui    时间: 2015-6-18 11:01
EC拆掉试试
作者: 好占山    时间: 2015-6-18 11:03
追3v5v电压去的电路 去哪拆哪 就找到故障点了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-18 11:16
断开VREG5的后级看看正常不?,估计VREG5输出电路有问题。最大可能是桥的供电电路。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-18 11:19
待机芯片发烫,主要先查线性3、5V.还有开启电压 ton
作者: xiaoshe173    时间: 2015-6-18 11:20
EC 坏啦 换就好啦
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-6-18 11:21
sunghost 发表于 2015-6-18 10:57
和华硕的机子一样的,芯片发烫,但是芯片没坏。其实是一个5条腿的小供电管烧了,修这样的机子,要慢慢找, ...
嗯,分分钟 那是捡钱啊
作者: gd85    时间: 2015-6-18 11:21
可能后面有短路的
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-6-18 11:26
先把后级断开 看看电压出来没有啊 ,出来了就是后面有短路咯
作者: 客服1号    时间: 2015-6-18 11:30
先量量EC,各大供电芯片和小芯片附近滤波电容看看有没有短的
作者: 15810885220    时间: 2015-6-18 11:47
当然首先得排除芯片本身问题
作者: 温小剑    时间: 2015-6-18 12:43
应该是EC的问题
作者: jxc1689    时间: 2015-6-18 12:58
待机发烫的大部分都是外围电路的问题    本身芯片坏的几率不大  线性3m5m  和io查查   要慢慢细心去查
作者: yuchao454875    时间: 2015-6-30 13:19
我一台一样问题,VREG5短路,找不到PC106电容
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-30 14:05
发烫未必就是芯片本身的问题。
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-30 14:08
还是要多观察
作者: 地下河    时间: 2015-6-30 15:12
试过外围有短路的
作者: sun8008    时间: 2016-5-26 21:15
cpu的电容和电阻怎么和待机的线性联系上的,楼主能解释一下吗
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:25
51125 和51125a是不能互换的   线性电压 低  芯片 肯定热
作者: 黑骑一护    时间: 2016-5-27 12:29
#在这里快速回复#路过,学习下
作者: 柴油机    时间: 2018-7-8 21:56
          - - 进水腐蚀也会导致拉低 以后修机真的要细心了
