标题: 求助 三星 E1920NW 不通电 [打印本页]
作者: 龙江快速    时间: 2015-6-18 10:15
一台三星E1920NW  显示器,不通电,换电源芯片ICE2QR0665    0.47欧电阻,  扁仔电容,没装整流二极管,换好后可以开机使用,用1分钟后电源IC炸掉,重新换电源芯片后发现很烫, 各位前辈帮我分析是什么原因。  整流后的电压325V正常吗?
作者: lwhealth    时间: 2015-6-18 10:21
正好有块这个板不通电的情况。等到看其他师傅的解答。
麻烦问下,您讲的扁仔电容是指的哪个电容。麻烦告诉一下编号。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-18 10:50
没装整流二极管也行?再说炸芯片是不是过载了,查一下。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-18 11:15
你不装整流二极管不烧芯片才怪呢?峰涌电压会很高,反馈电压也很高,并且很不稳定
作者: 542083930    时间: 2015-6-18 14:13
楼主上个图看看  我修过很多
作者: 似梦年华〆    时间: 2015-6-18 14:24
换电源板不解释
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-18 16:51
没有图不好说,,但整流后电压300多是正常的!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-18 18:03
不装整流二极管,,怎么会正常工作,,反馈电压都不对,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-18 22:02
前天我也碰到块子烧了明天能到货
作者: 745311657    时间: 2015-6-18 22:56
MOS管 G  S级  2.2/22欧姆电阻
