g470进水
非(诚)勿扰
2015-6-18 09:39
g470进水
进水的g470无待机修到加电无电流 无syson信号 请问大神是io坏了吗
非(诚)勿扰
2015-6-18 09:41
等待中。。。。。。
大湾
2015-6-18 09:46
看看35V电压怎么样
爱上时间
2015-6-18 10:15
这个描述的也忒 简洁了吧
iouss
2015-6-18 10:17
那不一定啊 你要看具体情况
绿茶电脑-赖
2015-6-18 10:20
有点简单吧
heliang520
2015-6-18 10:21
描述的也太不清楚了吧
谢123451989
2015-6-18 10:29
非(诚)勿扰 发表于 2015-6-18 09:41
等待中。。。。。。
机器在手里多测试 查到具体故障再来发帖 描述的具体一点 说句实话很多人都想帮你解决 但是真的不懂你说的什么意思
always668
2015-6-18 10:30
那么,南桥有没有发出S3\S5
jianxintu
2015-6-18 10:31
把你测的东西说详细点啊,
晨鹏
2015-6-18 10:41
还是有地方腐蚀了 没处理好
taiwanadult
2015-6-18 10:46
没有你测量的结果,怎么给你分析呀,
宝国
2015-6-18 10:48
故障的描述也太不专业了,楼主的意思是有触发动作而没有具体的上电吗?
广州迅芯科技
2015-6-18 11:29
有图按时序修
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-18 11:30
这个要按照时序修了。挑起io测测有没有发出来,还是后继拉低了
唯独
2015-6-18 11:37
现在你修得有待机电流了吗?还有没有短路的地方?我这也有一台,也是进水的,现在还没修好,我换了网卡芯片和EC,这两短路了,不过现在待机正常了,按开关电流一点反应都没有,还有其它问题,现在问题找到了,在X宝上发货了,还没到.不知道你的问题是什么?和我这个一样吗?我这个板号是LA-6755P的
想念你的温柔
2015-6-18 13:58
一般修进水机子最主要的是要把进水的地方处理好 ,你在认真看看是不是哪个地方断线
