标题: HP 431拆机除尘后装上C壳就开不了机 求大神解答 [打印本页]
作者: 捷e发电脑    时间: 2015-6-18 09:15
HP  431拆机除尘后装上C壳电流跑到0.28  拆下C壳能亮机  ,我裸板测试用手按住CPU背面电流也是跑到0.28  求解答  不知道该怎么办了
作者: 周锡均    时间: 2015-6-18 09:31
仔细看看是哪里元件和C壳碰到了,短路了!所以修笔记本就是要细心!!!
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-18 09:51
把散热片拆下来,风扇下面有块地方要绝缘,你看看是不是风扇下面的黑纸坏了,你用胶带再隔离下
作者: 好占山    时间: 2015-6-18 10:13
拆下看是不是散热器碰主板了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-6-18 10:21
431拆了不下二三十次了,当初当学徒的时候就天天拆自己的431,应该没这个问题吧
作者: L蓝信    时间: 2015-6-18 10:27
不专业还是不要碰的 好,搞不好要赔钱
作者: sunghost    时间: 2015-6-18 10:30
先排除有没有装好,如果排除,在按不开机思路维修
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-18 10:48
同意上楼的意见,先检查一下是否有短路的地方
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-18 11:32
慢慢观察,看看那里没装好。不行找个专业的来修 一下
作者: yuwangjie08    时间: 2015-6-18 11:36
这个问题你仔细点就解决了  估计是的你的散热器上有绝缘你揭掉了吧
作者: 373786770    时间: 2015-6-18 11:42
  看下是不是CPU架子碰到某些元器件 导致短路引起的。。 仔细观察一下
