ZXCVWtest
华硕主板跑A8,而且不停的重启
二手烟幕弹
2008-12-29 22:29
华硕主板跑A8,而且不停的重启
我手上有块华硕主板,845的, 5V3.3V内存等供电都正常,复位正常
上U和内存跑到A8后不停重启,用假负载上电,不见掉电,不见重启,查了一下CPU主供电,正常!!对地也没有短路
希望高手给个维修思路!
思路,关键是思路!!!!!(引用黑马思路老师的经典名言)
二手烟幕弹
2008-12-30 15:02
掉得好快呀,高手回答一下好吗?真心求助呀
龚志奇
2008-12-30 15:44
电源换了新的没有? 看CPU电容有没有暴。。。
陈远彬
2008-12-30 15:57
A8,内存不过。重点查内存的工作条件。内存的电压,时钟,系统总线电压。如都正常,考虑换下IO。再就是要留意串口芯片。
博信
2008-12-30 16:02
刷BIOS试看看。。。
小罗花非花
2008-12-30 16:06
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-56-1-1.html
论坛里有个A7的专题,应该和A8差不多 里面总结:
1。I/O损坏造成走A7的比较常见,尤其是C1-A7跳变的;
2。北桥虚焊,致内存时钟,AD线不正常的;
3。内存周围的排阻故障;
4。BIOS故障,但在维修中很少遇到;
5。内存兼容问题;
6.、CPU座空焊
7.内存供电不足 滤波不良
昊河科技
2008-12-30 20:15
BIOS刷就会OK。
安静静
2008-12-30 22:08
感觉应该是IO的问题
手工作业
2008-12-31 09:18
嘿嘿!不知道偶的关点对不,那次也遇到一张华硕的板重复跑A8,不过是北桥到内存的数据线断了,接好后就好了,就只遇到过发地一张,其实正常出故障的一般不跑那数,你也仔细看看吧,万一就是线断了喃
花间
2008-12-31 12:13
换块CPU看下吧 不行就查复位电路!!
烧香的熊猫
2008-12-31 13:06
可考虑先刷BIOS,如果不行再考虑换IO
寒号鸟
2008-12-31 16:17
我上次修的那个跑A7的那个 是更换的供电管才好的。软故障最难搞 建议一个一个的先代换一下也许会有异想不到的收获
