标题: 技嘉865PE主板怪病!!! [打印本页]
作者: 鼎天    时间: 2008-12-29 22:24
标题: 技嘉865PE主板怪病!!!
今天接了一块技嘉865PE的主板顾客拿来说进不了系统,后来我吧U.显卡.内存装好点亮了可是在检测完内存之后该认硬盘的时候就死机了。(就是检测完内存524......多少KB之后就什么也没了就死机了)BIOS换过了,内存也换过了不接硬盘也死机。请问各位高手应重哪开刀.....
作者: hnsmx    时间: 2008-12-29 22:28
看看板子什么地方是不是有空焊的情况,CPU座和桥
作者: 鼎天    时间: 2008-12-29 22:33
估计是没有什么空焊的
作者: 小老七    时间: 2008-12-29 22:35
应该是U的问题,重点查.
  我遇到过一个.什么都好,开机几秒就死机. 后来,重新插了下U,   好了.
作者: 一生何求    时间: 2008-12-29 22:38
先检查下主板上的电容,看有无鼓包漏液,再清理下灰尘。。
作者: 龙盛    时间: 2008-12-29 22:38
加焊下U座最好,有时补焊一下可能就得了。
作者: 安静静    时间: 2008-12-29 22:38
看下内存供电是不是足够,还有就是内存供电的电容换掉试下
作者: 鼎天    时间: 2008-12-29 22:41
电容没有古包的 内存供电也没问题
作者: 鼎天    时间: 2008-12-30 09:34
奇怪的是我插了一个256mb的内存他还显示512mb是哪的问题
作者: 昨夜有风    时间: 2008-12-30 13:02
打阻值啊打阻值(北桥到内存)
字数总是不够啊啊啊
作者: 金臣电脑维修    时间: 2008-12-30 14:35
重点查内存部份
作者: 板修不好    时间: 2009-1-2 17:11
内存电压有问题。
