从事维修到现在,尼玛,还没遇到过
不行用锤子撸
2015-6-17 23:36
从事维修到现在,尼玛,还没遇到过
不磨叽了,V星给联想代工的L-A690,开机不引导,但是奇怪的是,不管是进pe做系统,还是用u盘启动时的“尝试从硬盘启动”都很正常,唯独,系统拷进硬盘时,重启就显示找不到硬盘或分区
什么引导修复,全部格式化,重建MBR引导,换win7或xp,换硬盘都是一样
但是有一点,如果在其他机器上做好的系统,拿到这机器上就可以顺利看到xp滚动条
做系统话,总是用u盘的“尝试从硬盘引导”可以正常装系统,所有功能全部正常
。。。。。。。快疯了,求大神指教~~!
jiangzhesi
2015-6-17 23:42
换个硬盘接口 硬盘线
pfvl2008
2015-6-17 23:51
不明白什么意思,你是用安装版的系统还是直接GHOST进去的??
lmzs
2015-6-18 00:14
刷一下BIOS吧。
可乐008
2015-6-18 00:26
进PE后 用分区软件重建下主引导记录!
ZHANGRONG96
2015-6-18 05:33
我可以问问,你第一启动项,改回去了吗?
wangyan0461
2015-6-18 08:14
建立系统引导是从BIOS开始的,如果BIOS程序从硬盘中找不到BIOS设定的数据,就会找不到硬盘分区
情缘科技
2015-6-18 08:41
刷BIOS试试
孟州老张
2015-6-18 08:55
这款板子有自动关闭硬盘选项 你插U盘引导后 硬盘就不识别了
wangyangwmy
2015-6-18 09:03
你用光驱插入系统盘,进行引导进入Pe ,再安装一下系统试试!! 祝你成功
lrkk623
2015-6-18 09:28
主板不支持这个容量的硬盘,升级BIOS版本就可以解决。一般是老主板上较大容量硬盘会出现这种问题。另外你可以尝试设置活动分区试试能否引导。
bcncnbc
2015-6-18 09:32
看看电池有没有电先
zpz
2015-6-18 17:41
你说“
这可能是硬盘分区表前64K扇区、甚至硬盘最末若干扇区(可能也是64K吧,没算过)有异常数据导致系统没法引导。往往是一键还原精灵或其他流氓软件写了点东西进去导致的。更少见的情形是硬件和Ghost不兼容,见于部分HP机器。用winhex或其他能编辑扇区的把这些地方清干净再重建MBR就好了(注意别把分区表搞废了,先备份分区表)。
但仔细看看,感觉你主板的硬件可能还是有问题似的。
silencexiongz
2015-6-19 09:55
貌似我有遇到过一次。前面有多出来一个小分区。得把那个分区删掉才行。 用DG看不出来。用ADD无损分区才能看到,不知道你遇到问题是否一样
周海
2015-6-19 10:03
百度搜一下有联想为什么装不了得解决方法
这是我小号
2015-6-19 10:18
之前遇到过其他机器 PE中的重硬盘启动 可以顺利进系统 但是让机器自己启动就不能引导进系统 有时屏左上角还有一个下划线或者J什么字符在跳动 后来我把硬盘重新分区把C盘分区删除,D盘作为活动分区,重装系统什么的都正常,你可以试试
dfpmhy
2015-6-19 10:21
分区不要4K对齐,遇到好多次了。在老式品牌机上面常见!
kitteyliu
2015-6-20 14:52
lz应该重新建立主分区引导,,,试试应该就能解决了
yblnm
2015-6-21 20:10
这种事情还真没遇到过,楼主要是解决了发一下解决办法上来
北桥先生
2015-6-21 20:57
系统烤好重启时把u盘拔下来。1,换硬盘数据线和电源线。2硬盘模式改,ide兼容模式,分区表这些就不用交待了。3重刷bios
always668
2015-6-21 20:59
我们搞维修的,只要能让客户正常使用就可以了,那么你就在别的机器上面G,,G完了之后再装到这个机器上面解压不就得了
liang8210
2015-6-21 22:25
长见识了,感觉应该是分区4K对齐引起的,之前遇到过类似问题,可将C盘删掉,重新分区不要4K对齐,应该可以解决。
SKF
2015-6-22 04:07
用旧款的pe进去从新分区试试我也遇到过这问题
