标题: 仁宝LA-3711P点火回路,3V5V维修 [打印本页]
作者: 13003712398    时间: 2015-6-17 22:02
今天拿到一块仁宝的板子。一看就想到了点火回路,哈哈,老师上课讲的太认真,不自觉就想到了。
话不多说,看外观,对地打值,OK后上电。果不其然,没有待机。难道真的是点火回路问题?
万用表直接测公共点,18.3V,小电流公共点,说明PQ8,PQ9没有完全导通。PQ8,PQ9要想完全导通,P2就要经过PR50和PR58对地分压,PQ15就要导通。
万用表一测,PQ15的2脚果然为低。
PQ15导通的条件为ACOFF,PACIN,ACON都要为高。ACOFF为电池校准,不开启的话都是为高的。接下来就要看PACIN和ACON。
PACIN是PU1A输出,VS上拉得到。PU1A要想输入高,3脚就要高于2脚。2脚为RTCVREF输入3.3V,所以3脚要大于3.3V。经测量发现3脚电压不对。
往前查,发现VIN下面PR3电阻有问题。
这个电阻换好后,3脚电压就出来了。PQ15也导通了。顺便提一下,ACON的来源。
如果PACIN那边没有问题,就要看这边。同样的道理,这里就不分析了。
PQ15D导通后,公共点就出来了。但是3V5V还是没有出来。接着看待机芯片。
一步一步查芯片的条件,VCC和V+有的。查到BST5脚时,发现这个脚没有电压。
这个脚是VL经PD11再经PR82输入的。
测PD11的2脚是有电压的,PR82左边也有电压,但是右边就没有了。说明这个电阻坏了。因为是个0Ω电阻,所以直接短接了。
经过一番折腾,3V5V终于出来了。
Compal ISRAE LA-3711P.PDF
1011.54 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
3711P电路图
作者: 下一站再见    时间: 2015-6-17 22:27
迅维真心强大啊,不过没时间去了!
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-17 22:39
实地二期吗。
作者: lmzs    时间: 2015-6-17 22:39
维修思路很清晰!赞。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-17 23:40
技术太nb了
作者: dlq11291008    时间: 2015-6-18 00:54
不错2,值得鼓励,思路很清晰,理论很扎实
作者: cfpl834788035    时间: 2015-6-18 01:21
思路清晰。迅维网出来的就是不一样
作者: 维客科技    时间: 2015-6-18 07:39
有时间了,也想去实地学习
作者: 13003712398    时间: 2015-6-18 08:07
下一站再见 发表于 2015-6-17 22:27
迅维真心强大啊,不过没时间去了!
技术过关的话也可以远程呢。不过还是来这边学的好
火星上的来客 发表于 2015-6-17 22:39
实地二期吗。
是的,板子各种烂
lmzs 发表于 2015-6-17 22:39
维修思路很清晰!赞。
嘿嘿,一步一步分析就好了
作者: 13003712398    时间: 2015-6-18 08:08
黄祺益 发表于 2015-6-17 23:40
技术太nb了
还差的远呢。有的时候思路还是很乱的
遵循各个老师的方法,一步一步来
作者: 13003712398    时间: 2015-6-18 08:09
维客科技 发表于 2015-6-18 07:39
有时间了,也想去实地学习
可以来看看,还是不错的
作者: zixuechengcai    时间: 2015-6-18 08:48
修得不错,分析更到位,学习了,谢谢
作者: 舟子    时间: 2015-6-18 09:07
楼主分析起来言简意赅
作者: 占卜‰    时间: 2015-6-18 09:10
好老的板子 。。。
作者: 83146001    时间: 2015-6-18 10:44
迅维真心强大啊,不过没时间去了!
思路不错 。。
作者: 18726102910    时间: 2015-6-18 12:45
你实地学了多长时间啊,,感觉你们好厉害啊
作者: 腾隆电脑    时间: 2015-6-18 13:25
感谢分享感谢分享
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-18 13:27
好老的板子 。。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-18 18:41
思路很清晰,小白学习了
作者: 宏联科技    时间: 2015-6-18 18:44
经典案例,值得学习
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-18 18:49
恩 学的挺认真的
作者: awei145    时间: 2015-6-18 19:38
感谢分享感谢分享
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-6-19 09:37
没空没空没空 发表于 2015-6-18 13:27
好老的板子 。。。
当练练技术啦
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-6-19 09:38
说一句我不走了 发表于 2015-6-18 18:49
恩 学的挺认真的
那是必须的;迅维出来的能差?
作者: sxz114    时间: 2015-6-19 10:13
楼主可以做电脑维修教师了,思维清晰,脉络准确。
作者: 13003712398    时间: 2015-6-19 10:30
这太夸张了,我还差的远呢。很多都不懂的
作者: 13003712398    时间: 2015-6-19 10:33
宏联科技 发表于 2015-6-18 18:44
经典案例,值得学习
这个点火回路确实很经典的。
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-19 10:38
分析的不错,不过这是维修的基本知识,掌喔的不错
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-19 10:41
会看图纸会分析的话这还是简单的,看来到实地学习了就是不一样啊。
作者: lan32009    时间: 2015-6-19 10:45
厉害厉害:o
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-6-19 11:03
讯维的学员就是NB!!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-6-19 11:04
以前一个朋友也是迅维出来的
作者: 阿正哥    时间: 2015-6-19 11:51
天天都可以学习很多知识
作者: chwinip    时间: 2015-6-19 12:17
恩,这个电路有点不好搞,不过很经典
作者: chwinip    时间: 2015-6-19 12:18
小伙分析的很到位
作者: 友帮电脑    时间: 2015-6-19 12:53
修得不错,可惜我没有分
作者: 39590394    时间: 2015-6-19 13:38
点火回路真心不明白啊。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-19 13:40
博锐电脑维修xj 发表于 2015-6-19 11:04
以前一个朋友也是迅维出来的
那一届的,那个地区
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-6-19 13:42
经典故障,不过现在修的少了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-6-19 13:52
基本功扎实 思路清晰啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-6-19 14:08
感谢分享感谢分享
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-19 14:22
每天进步一点点
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-19 14:30
这是很老的机器了吧
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-6-19 14:43
学习了。。。。虽然现在修得不多,
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-19 15:17
很不错啊,思路清晰
作者: hlongxuan521    时间: 2015-6-19 15:54
表示倒数第二张看不清楚
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-19 15:57
思路很清晰啊,
作者: liubinwx    时间: 2015-6-19 16:21
楼主有这机器的图纸么
作者: aoqin    时间: 2015-6-19 16:45
思路方向不错,学习了。。
作者: `小K    时间: 2015-6-19 19:34
看着这些就是舒服,我只会看不会写,写不出这文采
作者: linan186    时间: 2015-6-20 09:27
思路清晰,
描述很容易理解
赞一个
作者: 王国宏    时间: 2015-6-20 17:56
ACOFF为电池校准,不开启的话都是为高的。接下来就要看PACIN和ACON。说明的好清析,谢谢高手分析。
作者: baeyn    时间: 2015-6-20 17:57
迅维又出了个高手
作者: xx维修工    时间: 2015-6-20 18:02
再实地得学多久阿,好厉害
作者: 王国宏    时间: 2015-6-20 18:36
正常情况下,PACIN,ACON要为高电平,而ACOFF要为低电平,当这几个信号正常时,PQ9就会导通,从而使PR30和PR29形成分压,然后导通PQ6,经测量PQ9已经正常导通,那么问题很明显了,要么这两电阻有问题要么PQ6有问题,于是我拆下PQ6,在量G极,8V多,看来是管子坏了。真是精华啊,总是越看越明白,可是一修,又不懂了?再请教高手分析点火回路,谢谢。
作者: llan995265    时间: 2015-6-20 18:38
老师讲得好
作者: 15958273791    时间: 2015-6-20 21:08
可以啊  厉害呀
作者: 余乐乐    时间: 2015-6-20 21:58
分析的透彻,厉害
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-6-20 22:51
思路还是很清晰的,我们也刚好讲完了3、5V。老师给做了故障,还在修理中,周一上电测试
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-20 22:54
实地的学生好厉害,有时间我也要去实地
作者: liubinwx    时间: 2015-6-21 13:05
楼主有这机器的图纸么
作者: sz3020521    时间: 2015-6-21 13:11
给力啊!基本功扎实!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-21 13:12
迅维真心强大啊,
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-6-21 13:41
不错,很厉害的。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-6-21 13:46
不错,很厉害的。
作者: weke    时间: 2015-6-21 14:20
赞一个
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-21 17:12
技术精湛,心思敏捷
作者: 三维科技    时间: 2015-6-21 18:40
特色主板,有技术含量!
作者: luman1233    时间: 2015-6-21 20:47
对咱新手学习,思路确实不错
作者: 宝灵寺    时间: 2015-6-21 22:48
思维慎密,小小白长知识了。
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:22
宝灵寺 发表于 2015-6-21 22:48
思维慎密,小小白长知识了。
你可以在讯维网站里多找几个点火回路的案例看看,应该有帮助的
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:23
luman1233 发表于 2015-6-21 20:47
对咱新手学习,思路确实不错
嘿嘿,我也是新手
三维科技 发表于 2015-6-21 18:40
特色主板,有技术含量!
点火回路咯,仁宝特色
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 08:24
你在哪里上学?那个老师?
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:24
向老前辈学习 发表于 2015-6-21 13:46
不错,很厉害的。
厉害谈不上,就简单的分析
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 08:25
13003712398 发表于 2015-6-22 08:23
嘿嘿,我也是新手
你在基地学了多久?
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:25
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-21 13:12
迅维真心强大啊,
各方面都还是不错的
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:40
王国宏 发表于 2015-6-20 18:36
正常情况下,PACIN,ACON要为高电平,而ACOFF要为低电平,当这几个信号正常时,PQ9就会导通,从而使PR30和PR ...
额,那个PQ9是控制PR30和PR29接地的。PQ6应该是产生公共点的。只有PQ6导通,才能产生公共点。PQ6导通的条件是G<S。所以PR30和PR29就必须要对地分压,所以PQ9就必须导通。既然测G极已经是8V多电压了,正常情况下,是已经导通了的。但是实际没有导通,所以判断是MOS管坏了。。。。
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:41
分析的认真点,应该是没有问题的
liubinwx 发表于 2015-6-21 13:05
楼主有这机器的图纸么
有的啊,在文章的最下面
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:43
李暖宝宝 发表于 2015-6-22 08:25
你在基地学了多久?
快毕业了,最后半个月
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 08:46
13003712398 发表于 2015-6-22 08:43
快毕业了,最后半个月
学了多久,我是说,你从不懂到现在成为高手要了多久
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 08:53
我又不是高手
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-22 08:54
13003712398 发表于 2015-6-22 08:53
我又不是高手
看见发帖水平,经验都不错
作者: ycjxdn    时间: 2015-6-22 09:00
路过学习!
作者: J153345551    时间: 2015-6-22 09:01
思路不错 。。
作者: z4654688    时间: 2015-6-22 09:02
迅维真是人才的摇篮啊
作者: chinalyc    时间: 2015-6-22 10:52
大哥,你是在迅维学了好久思路就这么清晰了。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-22 10:55
想去实地学一下
作者: 蓝宇001    时间: 2015-6-22 11:23
经典的仁宝点火回路电路
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-22 13:00
思路清晰呀    3  5 V 不是人为没什么难的
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 14:33
这边老师都是教思路的
红河科技临B09 发表于 2015-6-22 10:55
想去实地学一下
可以来试试
作者: 13003712398    时间: 2015-6-22 14:34
蓝宇001 发表于 2015-6-22 11:23
经典的仁宝点火回路电路
哈哈,是的,老师上课特别提到
市场上的板子还没修到,具体也不知道是什么样子。
作者: joinwe    时间: 2015-6-22 14:40
分析的很透澈
作者: 15958273791    时间: 2015-6-22 14:40
可以把 393  直接拆了
