联想Z460笔记本 有时能触发有时不能 如果开了显示一些英文的字母(能良机)然后掉电
vchwei86
2015-6-17 21:52
版号la-5751p
插电后按开关 10次能有1次能开开。开开后出现一些英文字母大概5-7排 然后就自己掉电了
插电有0.01待机电流,插入适配器 未触发时3V实测3.3V 5V实测5.0V 1.5VP实测0V
这个怎么修? CPU供电么?
麻烦告诉下这个芯片的主攻点是那个脚?
always668
2015-6-17 22:20
新手吧,,还是建议你去笼统的学一下
火星上的来客
2015-6-17 22:33
不是Cpu供电。
lmzs
2015-6-17 22:35
英文字母是什么意思,找翻译软件译一下,看看什么意思再说吧。1.5VP应是桥供电吧?
不能再玩了
2015-6-17 23:05
1.5V这个内存供电先修下,内存在CPU之前要正常的才会起CPU。刚好是TPS51117 我给你个连接你参考下这个芯片的正常条件。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid13239477
不能再玩了
2015-6-17 23:06
不能再玩了 发表于 2015-6-17 23:05
1.5V这个内存供电先修下,内存在CPU之前要正常的才会起CPU。刚好是TPS51117 我给你个连接你参考下这个芯片 ...
第二个图中的表格就是51117做为1.5V DDR3供电时候的参数和阻值,参考下吧
vansangsd
2015-6-18 07:09
thank you.
Dante
2015-6-18 08:01
主供电第四脚
张小三2
2015-6-18 08:40
是的,这是内存供电芯片.你确定根它有直接的关系吗?
casan
2015-6-18 09:13
TPS51117,这个是待机芯片吗? 还是内存的供电转换芯片?
逆天大神
2015-6-18 10:48
支持5L的说法
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-18 11:32
你要在不开机的时候测试,是不是进过水,仔细观察下
