标题: sony 从简单到复杂,你懂的 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-17 21:34
标题: sony 从简单到复杂,你懂的
     接到顾客一个SONY的1115的吧,板号:DANE7MB16E0_AMD,其他的记不清了,说电池能开机,开机后插上适配器会掉电;单适配器不开机,无待机电流,报价后开始维修,首先能肯定的是保护隔离问题,看图纸
测VA+有19.4V,PQ14的4脚无电压,1 3脚都有19V,说明两个问题:
1.      PQ14B导通会导致1、3脚都有19V
2.      PR36和PR35根本不分压
先看1,PQ14导通条件是-VAOFF为低
a.-VAOFF受控于PQ14A,此时DC/-C无电压,PQ14A不管它;
b.同时受控于PQ17,此时VIN是没有电压的,PQ17的2脚受控于VA+,可以导通左边的管子使-VAOFF为低;
c.-VAOFF同时受控于PQ46,此电路非常熟悉了,是施密特电路,即-UL_IN要为高电平,它受制于PQ49-2,PQ49-2必须截止才可以,那PU17的1脚必须输入低电平才可以,PU17的2脚连接各路电压欠压检测,如果大于2.5V就会在1脚输出一个高电平,拉低-VAOFF.测PQ49-2的5脚为低电平,此路OK;
d.-VAOFF还去了38页,受控于PQ41,PQ41的G极受控于ACPRN#,ACPRN#为高就会拉-VAOFF,ACPRN#受控于ISL6252,此时6252的DCIN都没有电压,根本不会发出ACPRN#,此路OK;
修到这个地方只有一路,即b路可以满足条件,即VA+经过电阻PR65再经过PR62和PR58分压给PQ17左边的管子导通,把PR65断开,故障现像依然存在,说明第1个条件排除
再看第2个条件,PR36和PR35根本不分压,实测PQ14B的1、3脚是有电压的,证明PR36是正常的,果断换PR35,插电,发现有待机电流,触发亮机。
总结:
1.      SONY的本子一大串的欠压、过压保护,可以试着断开一些
2.      不要把问题想复杂了,先从简单的修
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-17 21:52
后面总结的很好,索尼的机器富士康做的,保护隔离没见过没修过真会一头雾水的。关系到过流过压的保护,设计很好。
作者: 野兽619    时间: 2015-6-17 22:27
写这帖子没少花时间吧
作者: lmzs    时间: 2015-6-17 22:32
是的!保护电路越完善,维修起来就越困难。
作者: 火星上的来客    时间: 2015-6-17 22:56
sony做得的确更用心。
作者: 舟子    时间: 2015-6-18 09:17
施密特电路    学习了
作者: 诚实-维修    时间: 2015-6-18 09:22
  学习了。 不错。
作者: qiuyongfu    时间: 2015-6-18 09:56
学  习了  。
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-18 17:45
野兽619 发表于 2015-6-17 22:27
写这帖子没少花时间吧
15分钟左右吧,在WORD写好了复制过来,很快的
作者: 维修小丸子    时间: 2015-6-18 19:53
能把图纸分享下吗?
作者: 野兽619    时间: 2015-6-18 22:42
真够复杂的,还在word起草
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-18 23:03
那个VAOFF为什么是低电平,
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-18 23:05
·正常应该为悬空把
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-19 09:17
维修小丸子 发表于 2015-6-18 19:53
能把图纸分享下吗?
迅维客户端里有,直接搜就可以找到
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-19 09:20
我就是我高 发表于 2015-6-18 23:03
那个VAOFF为什么是低电平,
-VAOFF即VA的关闭信号,不能为低,机器正常时应该是高电平,PQ14A两脚都为19V主要怀疑被-VAOFF拉低了
作者: pgj890    时间: 2015-6-19 09:37
我是来学习的
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-6-20 01:42
va+高电压 使PQ17导通(VIN还没电压)。这样-VAOFF就成低电压了。低电压使PQ14B导通。六脚成高电压。高电压加在PQ15第一脚上。而导致PQ15截止 。  PQ15是个P管,但应该画错了,上面的内置二极管方向错了。PQ15截止应该是从体内二极管小电流导通过去, 而产生VIN。   VIN再把PQ17的1脚3脚导通。使二脚成为低电压,这样-VAOFF就成高电压了  是PQ15导通产生大电流的主供电。   楼主看看我分析的对吧   我是这样理解的
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-6-20 01:47
感觉楼主分析的不对
作者: gys315    时间: 2015-6-20 10:39
楼主分析透彻,文章写的很好.
作者: 1230123    时间: 2015-6-20 10:42
带图理解可以让小白明白
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-6-20 11:12
修了半年,还没修过保护隔离....
作者: 一卒    时间: 2015-6-20 11:21
呵呵
作者: yinbangyu    时间: 2015-6-20 11:39
问题也不简单
作者: lq2010    时间: 2015-6-20 13:57
有图还是好修的
作者: panlizai    时间: 2015-6-20 15:07
真够复杂的,还在word起草
作者: 简简工作室    时间: 2015-6-20 15:51
写帖子辛苦,看的很感谢
作者: wulibin1234    时间: 2015-6-21 08:57
青岛维修爱好者 发表于 2015-6-20 01:42
va+高电压 使PQ17导通(VIN还没电压)。这样-VAOFF就成低电压了。低电压使PQ14B导通。六脚成高电压。高电压 ...
体二极管方向是正确的,不能直接过去,后面它是直接接一个二极管到公供点的,意思也就是说只要PQ15导通就能产生公供点了,你看一下整个图纸就会明白的。
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-6-21 09:09
索尼的机器的确很好
作者: manggou    时间: 2015-6-21 10:03
楼主分析的不错。索尼的保护隔离太绕人了
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-21 10:22
楼主真是写 的太用心了
作者: 我是隔壁老王    时间: 2015-6-21 10:46
{:4_98:}{:4_98:}
作者: 宝国    时间: 2015-6-21 10:57
楼主分析的不错,富士康的保护隔离大部分是19V短路和这边的问题
作者: 阳磊    时间: 2015-6-21 11:43
高手啊,学习学习!
作者: 肥宝宝    时间: 2015-6-21 15:18
PQ14B导通会导致1、3脚都有19V,3脚怎么来的19V求解,我感觉是PQ14B导通会导致1、6脚都有19V吧!
作者: luobr1988    时间: 2016-9-8 23:05
看到索尼头痛,好多没电位,没图纸,还没丝印
作者: 三五七    时间: 2016-9-9 11:25
索尼的难搞啊,还好能没用电池开,后级没什么大问题
