东芝L40-A 怎么进不了BIOS
鹏飞本本维修
2015-6-17 21:20
东芝L40-A 怎么进不了BIOS
东芝L40-A 怎么进不了BIOS 什么键都按了 就是 进不去 哪位大哥 遇到过这样的事 给小弟教下 万分感谢
DBJBW
2015-6-17 21:33
看下说明书
ASW
2015-6-18 10:43
不是F2吗 用外接键盘试试 可能键盘有问题
always668
2015-6-18 10:47
呵呵,,东芝的我遇到不少呢,,那是因为在BIOS里面FASTBOOT开启了,,,你把CMOS电池放下电,,再开机的时候按F2就可以进去了,然后把FASTBOOT关闭。,如果第一次你没进,,第二次再开机的话,还是进不了,
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-18 11:34
电池放下电,外接键盘试试,;楼上正解
秒杀秒杀
2015-6-18 12:00
BIOS放电试试
粉笔哥
2015-6-18 12:36
