ZXCVWtest
标题: ALC888可以代换ALC889 [打印本页]
作者: wjnyzz    时间: 2015-6-17 20:17
一片技嘉GA-M68MT-S2P主板客户反应没有声音,声卡芯片型号是ALC889,手上没有这个芯片,搜索一下论坛没有看到有代换的,直接拿ALC888装上去,试机声音正常
作者: k3ntx    时间: 2015-6-17 20:37
ALC887 呢??
作者: lmzs    时间: 2015-6-17 21:37
很不错的维修经验啊!收藏了。
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-17 21:37
换了试试看,没效果就是不能
作者: 龙潭中通    时间: 2015-6-17 21:45
咋就知道是芯片坏???
作者: koflcm    时间: 2015-6-17 22:32
试试替换就知道了呗
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-6-17 23:02
刚好遇到明天去试试!
作者: h446001299    时间: 2015-6-17 23:38
我一直以为88x通用呢。还用883代替662也能用
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-18 08:57
有机会的话试一试
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-18 09:31
看你焊工相当了得
有没有对比2个芯片的引脚定义
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-18 09:41
ChaseDreamW 发表于 2015-6-17 23:02
刚好遇到明天去试试!
你遇到的同样问题解决了吗
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-18 09:51
声卡代换alc的看前两位数一样就可以
作者: 13433285219    时间: 2015-6-18 10:07
声卡  很多都可以代换,  正常
作者: 13433285219    时间: 2015-6-18 10:08
brookdavilei 发表于 2015-6-18 09:51
声卡代换alc的看前两位数一样就可以
对。。大多声卡的型号不同,原理一样
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-6-18 10:15
这个以前有换过,确实可以代换
作者: 卢强国    时间: 2015-6-18 10:24
学习了  楼主
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-6-25 17:00
不知道887可以代换888不?
