标题: 联想G510奇怪故障大家帮肋分析一下 [打印本页]
作者: disk7200    时间: 2015-6-17 17:55
联想G510开机电流反复跑到1.01,不亮机,有时能跑到1.6多就能进系统正常工作,正常进系统的时间没有规律,主板各项供电正常,无短路和进液。不知如何下手维修。请帮肋分拆一下。谢谢!
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-17 17:57
这个说明肯定是哪个电压不稳定,测亮和不亮时候电压,看看哪个不对
作者: 大箫筱    时间: 2015-6-17 22:49
重点测电压,和芯片的条件
作者: 裴强    时间: 2015-6-19 08:56
显卡和内存
作者: luyoumeng    时间: 2015-7-16 18:04
遇到了同样的问题!快来大神解答!
作者: luyoumeng    时间: 2015-7-16 18:06
一样的问题啊,加焊了下,没效果呢!@.@
作者: aini101    时间: 2015-7-16 19:18
个人感觉,是cpu供电,集显供电,内存有问题
作者: wt0538    时间: 2015-7-23 14:58
我今天碰到了一个这样的联想笔记本,开机不显示,上电到0.8左右,过一会就自动重启,这样反复。不知道是什么原因。各个供电都正常呀。、
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-23 18:11
测一下各路电压是否稳定,电容的可能性大些
