标题: iPhone4 进水开机后开锁就死机 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-6-17 17:43
客户送修一iPhone4 进水!开机后开锁就死机!
这个问题看起来就像是CPU部分工作不正常!但是在实际维修的时候却发现是U70(耳机控制)不正常工作造成!修好之后回头再分析一下!就是开锁那个声音(咔嚓)造成的!
看看U70的原理图!
维修步骤:首先检查供电是否正常!检查R308有没有腐蚀烂掉!如果供电正常就重装或者更换U70 ,如果R308没有电压到则可以飞线VCC MAIN如下图
从C153_飞线到R308
检查R308电压正常!接着重装U70 ,拆装这个U70的时候!依然书需要足够的耐心!别小看这个IC很小!就随便拆!随便翘起!依然需要足够的耐心!等到U70的焊点融化的时候!轻轻挑起!再耐心的除胶!当然!隔热措施是必不可少的!
重装U70之后!装机试机OK !故障排除!
作者: jiayoumx    时间: 2015-6-17 20:38
  新手学习中,谢谢分享
作者: czw501    时间: 2015-6-17 21:10
感谢楼主分享
作者: lmzs    时间: 2015-6-17 22:07
仔细想想也会明白,能开锁说明CPU正常的。故障应是开锁后续电路的问题,楼主的经验值得收藏。
作者: 党坤    时间: 2015-6-18 09:38
新手学习中,谢谢分享
作者: yys1990    时间: 2015-6-18 10:17
谢谢分享经验,学习了
作者: 夜雨路人    时间: 2015-6-18 10:21
进水就不要修了
作者: 青春我的资本    时间: 2015-6-20 20:55
新手报到,谢谢楼主!
作者: 1349359781    时间: 2015-7-16 10:49
学习学习
作者: hy321    时间: 2015-7-23 14:16
谢谢楼主分享
作者: liuxueqin0502    时间: 2015-7-26 17:18
不错,有图有真相
作者: 小情天    时间: 2015-7-28 16:24
不错的经验
作者: 人上上人    时间: 2015-7-28 16:54
直接更换R308不更好吗?
作者: 戒刀    时间: 2015-7-29 15:58
焊功不好破不了
作者: 凯信one    时间: 2015-7-30 14:49
这问题也是很要技术含量的!!!不容易啊 。。
作者: pengavi    时间: 2015-7-31 08:18
真的可以吗?试一下啊
作者: neco    时间: 2015-7-31 08:29
很好的维修经验值得借鉴,U70在这里应该是封装类型IC,拆这种IC一般用热风枪配合镊子操作就行。
作者: neco    时间: 2015-7-31 08:44
人上上人 发表于 2015-7-28 16:54
直接更换R308不更好吗?
这里故障不是R308电阻腐蚀开路,所以不需要更换本身,应该是R308一端到VCC MAIN供电测试点中间开路。
作者: 王俊双    时间: 2015-8-4 14:26
进来学习下手机不了解
作者: 爱丽    时间: 2015-8-4 15:03
作者: 11116677    时间: 2015-8-4 15:58
进来学习下手机不了解
作者: 1m听客    时间: 2015-8-6 21:15
  新手学习中谢谢
作者: raybin    时间: 2015-8-8 15:43
我们也修了个 了
作者: xxcckj    时间: 2015-8-8 17:12
是不是CPU的问题
作者: 1411759445    时间: 2015-8-19 21:37
好,学习了。。。收藏了
作者: kukulan87    时间: 2015-8-29 16:52
看大家修手机技术这么牛 也想着去学修手机
作者: 760096936    时间: 2015-8-30 10:23
新手学习中新手学习中
作者: 大漠耍烟枪    时间: 2015-8-30 11:26
学习了  支持技术贴
作者: 549512014    时间: 2015-8-30 14:26
先看,学习后在动手
作者: 万科电脑    时间: 2015-8-31 11:21
  新手学习中,谢谢分享
作者: 成霸天下    时间: 2015-8-31 12:42
夜雨路人 发表于 2015-6-18 10:21
进水就不要修了
进水就不要修那还修什么手机啊?百分之五十手机坏都是进水。
