戴尔7520进水
lijiafeng521
2015-6-17 17:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lichangru
2015-6-17 17:35
进水的机器不好修,先测下后极有没有短路,发黑氧化的电阻电容先处理完好上电。
lijiafeng521
2015-6-17 17:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lichangru
2015-6-17 17:40
这现象是后极有短路才会烧隔离管,公共电测有短路吗?要没短路就是某组供电工作不正常,不行就一组一组的断开,断掉那组不大电流了就是那组的问题。
lijiafeng521
2015-6-17 17:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lichangru
2015-6-17 17:43
冒烟时电流多大?最好写清楚点。
lijiafeng521
2015-6-17 17:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
想念你的温柔
2015-6-18 14:06
你看下会不会是进水的地方没处理好,或哪个电阻坏了
always668
2015-6-18 14:15
(122 Bytes, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2015-6-18 14:15 上传
记住,不能乱飞线,像保险电阻挂的,基本上都是有短路导致的,,先把问题查出来再动手修
阿古维修
2015-6-18 14:39
进水都是大面积损坏啊!!!
XBC
2015-6-18 14:41
{:4_107:}{:4_107:}
请教大神
2015-6-18 15:00
进水的机器,先处理好了,然后看看有咩有断线的
