标题: 东芝M800(M808)BIOS解密 [打印本页]
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-17 17:12
同行送来一东芝M808笔记本,说是开机有BIOS密码让给越狱。好吧,BIOS密码一般大家都知道是要刷BIOS的,可是这个东芝的是和IBM的笔记本是一样的,单独有一个密码芯片的,利用对换法是可以解决的,可是哪有这个密码芯片来换呢?本来有一个IBM本上拆下来的密码芯片想试试的,可是怎么也找不到了,估计不一样的品牌的本也不可以代换。研究了很多办法都不行,有那个溢出码办法,还有有人提议用一个没有密码的数据写进去就可以,问了好多人都没有,再后来看到一个办法,就是用编程器把密码芯片里面的数据清除,然后再装回去,于是照做了,还是不行。要崩溃了,难道只有更换密码芯片吗?后来看到一个帖子,要把CMOS电池摘掉放一段时间,抱着试试的心态做了,结果再次试机的时候没有密码了。我不知道这个是因为我把密码芯片数据清除还是把CMOS电池放电成功的,要不就是两项一起做成功的,总之是成功了,以后大家碰到了,可以尝试一下,没准有意外的惊喜!
作者: liweifix    时间: 2015-6-17 17:26
感谢分享!
作者: lichangru    时间: 2015-6-17 17:29
以前修过东芝机解密,是在内存下方有二个点,直接短路后开机就没了。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-17 17:31
笔记本CMOS放电应该没有用吧!!
作者: 天意wx    时间: 2015-6-17 17:31
经验 似乎单纯的放电是不行的
作者: lichangru    时间: 2015-6-17 17:32
现在好久没解密了,东芝这现象,是少见,有这我习惯性的解密是先拆掉CMOS电池,再刷BIOS。
作者: 下一站再见    时间: 2015-6-17 17:33
这个太有用了,感谢分享!
作者: sunghost    时间: 2015-6-18 10:50
解密应该都是要放电的不然无效。光放电还是没有用,关键你是把密码芯片取下来清除了里面的数据。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 12:39
这个办法我也看到了,也试过了不行,感觉现在的机器不试用。
应该是这样的吧,先清除数据,然后再放电。
顺通科技2009 发表于 2015-6-18 10:41
你这个有那什么的嫌疑,注意咯。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 12:40
下一站再见 发表于 2015-6-17 17:33
这个太有用了,感谢分享!
以后碰到了可以参照一下。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 12:41
天意wx 发表于 2015-6-17 17:31
经验 似乎单纯的放电是不行的
版主所说极是,单纯放电应该没有效果的。
是的,东芝还有IBM的解密很少遇到了。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 12:42
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-17 17:31
笔记本CMOS放电应该没有用吧!!
没有用,台式机应该可以。
作者: windkiss    时间: 2015-6-19 13:18
原来大家都这样做
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-19 13:59
记下了,感谢分享
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-6-19 14:07
谢谢楼主分享
以后遇到这样机子就可以秒杀了
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-6-19 14:13
曾经遇到过coms放电可以消除密码
作者: szzbq    时间: 2015-6-19 16:29
密码芯片是什么型号
作者: 528552655    时间: 2015-6-19 16:52
只见过台式主板放电能清掉密码,笔记本还没见过
作者: huei55330213    时间: 2015-6-19 18:03
原来大家都这样做
作者: jjyy66    时间: 2015-6-19 18:47
直接拆了 密码芯片会怎样??
作者: hui990    时间: 2015-6-19 19:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 20:27
szzbq 发表于 2015-6-19 16:29
密码芯片是什么型号
没太注意型号,应该是24C08什么的吧
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 20:28
huei55330213 发表于 2015-6-19 18:03
原来大家都这样做
是的,是的,你早就这么做了吗?
我觉得笔记本清CMOS电池很难清除密码
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 20:29
冰封冷雁 发表于 2015-6-19 14:13
曾经遇到过coms放电可以消除密码
你说的是笔记本?
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 20:30
windkiss 发表于 2015-6-19 13:18
原来大家都这样做
你也这么做吗?
小韩工作室 发表于 2015-6-19 13:59
记下了,感谢分享
呵呵,也感谢你的积极参与。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 22:39
傻瓜电脑 发表于 2015-6-19 14:07
以后遇到这样机子就可以秒杀了
呵呵 所言极是
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-19 23:14
jjyy66 发表于 2015-6-19 18:47
直接拆了 密码芯片会怎样??
这个我还真试过了,拆了密码芯片会不亮机。
作者: 我是隔壁老王    时间: 2015-6-20 12:19
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-20 12:30
很多品牌单独放电不行的,东芝没试过
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-6-20 12:32
呵呵  这样也行呀  下次试一下
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-20 16:55
我是隔壁老王 发表于 2015-6-20 12:19
你这个是几个意思啊?
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-20 17:09
a1881hf0226 发表于 2015-6-20 12:30
很多品牌单独放电不行的,东芝没试过
我也没碰到过放电可以的笔记本,这个本关键是清除了密码芯片里面的数据。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-20 17:10
雨潇清秋 发表于 2015-6-20 12:32
呵呵  这样也行呀  下次试一下
下次碰到了可以试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-20 17:13
这个问题可以试一下,看方案可行
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-20 17:16
李暖宝宝 发表于 2015-6-20 17:13
这个问题可以试一下,看方案可行
嗯嗯,不过现在解密的很少碰到了,尤其是IBM的和东芝的本本。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-20 17:28
这就看运气了,机会可遇不可求
作者: 超一电脑    时间: 2015-6-20 17:28
拆掉BIOS电池,再刷,有的时候还是有密码
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-21 11:23
是啊,那你怎么解决的呢?
作者: TXZB    时间: 2015-6-21 11:27
学习了  新手向高手们学习
作者: 没空没空没空    时间: 2015-6-21 11:36
作者: 1466828356    时间: 2015-6-21 11:40
学习;了!!!!
作者: 阳磊    时间: 2015-6-21 11:42
高手啊,学习学习!
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-22 16:11
TXZB 发表于 2015-6-21 11:27
学习了  新手向高手们学习
不是什么高手,互相学习。
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-22 16:13
没空没空没空 发表于 2015-6-21 11:36
你这是几个意思啊?
1466828356 发表于 2015-6-21 11:40
学习;了!!!!
嗯嗯 可以借鉴一下
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-22 16:14
阳磊 发表于 2015-6-21 11:42
高手啊,学习学习!
互相学习,互相成长。
作者: 562549022    时间: 2015-6-22 16:41
小白,还没有遇到过
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-6-22 16:51
562549022 发表于 2015-6-22 16:41
小白,还没有遇到过
呵呵,估计以后会更少了。
作者: joinwe    时间: 2015-6-22 17:03
应该是清除了数据后还要放电才行的吧
作者: 信诺    时间: 2015-7-15 12:31
今天有一台M800解密,放电十分钟。真的解了!
