你说的孤帆远影就在我们店子旁边 关系好莫炎 发表于 2015-6-17 17:10
不错的技术,网本不触发一般都是BIOS和开关的问题多
as763607308 发表于 2015-6-17 17:10
你说的孤帆远影就在我们店子旁边 关系好
你说的孤帆远影就在我们店子旁边 关系好
天意wx 发表于 2015-6-17 17:28
一个不触发 标注了这么多 值得加分 !楼主很用心!
sunghost 发表于 2015-6-17 17:24
看不明白,你到底要表达什么,能说清楚就好了。我水平很低,非常不理解,还有点看不懂
广州迅芯科技 发表于 2015-6-17 17:42
上网本开关板坏和开关没电压是常见的故障,楼主是个细心的人。你的兆信电源价格多少?我用过龙威的和安泰信 ...
neco 发表于 2015-6-17 18:10
安泰信可调电源的电压值调小的同时,电流值也会跟着减小,即电压和电流调节电位器阻值变化应该是同步的。
广州迅芯科技 发表于 2015-6-17 18:19
换过电位器没多少改变,直接固定电阻上去也会这样,这是安泰信的通病。
neco 发表于 2015-6-17 18:26
安泰信电源电位器损坏一般会引起输出电压值产生跳变多,直接固定电阻的话,输出电压和电流值应该也是固定 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-6-17 18:29
是呀,我就用固定电阻代替4个电位器看看,还是有微小的变化,说明电位器没问题
neco 发表于 2015-6-17 18:40
用固定电阻代替电位器你是将电阻两端接在电位器本身1和2引脚直接断开中间滑动触点就行了吗?
广州迅芯科技 发表于 2015-6-17 18:51
拆了电位器,然后用固定值电阻的装上去测试。还是会变化,就无语了。怀疑继电器的问题引起的。
英峰雪 发表于 2015-6-18 08:43
电源用的过程中发现好处是不用担心电压不稳定,电流大小设定也很方便,设定时不用短路,不满意的地方是风 ...
