主板IDE复位如何修
电子行人
2008-12-29 21:10
主板IDE复位如何修
今接一主板复位灯常亮,测PCI\AGP的复位点有电压,IDE则没有电压,测周围元件无损坏,难道是南桥的事吗?请版主及同仁赐教!
只能用汉字啊
2008-12-29 21:13
好象思路不对吧,别的复位正常吗?能点亮?
电子行人
2008-12-29 21:19
回复 2# 只能用汉字啊 的帖子
可以开机但不亮,别的复位都有,只有IDE口1脚没有复位电压
一生何求
2008-12-29 22:24
应该先查供电吧。。。。
总有路可走
2008-12-29 22:37
先查供电,在看看时钟正常否
夕阳武士
2008-12-29 23:23
楼主思路不清楚..看到复位灯亮就去测打值卡上的复位点,其实还是先电压再时钟,最后才是复位电路本身,我在没用打值卡以前一样可以修很多板,而且有不少能点亮的板子用打值卡测出来的数据并不是完全正常的.不要让这个影响了自己判断的方向.hehe
ezyida
2008-12-30 08:50
应该是南桥的问题
赵新华
2008-12-30 22:02
先测三大供电,时钟,然后压一下南桥,刷BIOS,换I/O试试吧
十年见英雄
2010-1-11 12:56
我这也有块INTEL的,可以点亮,IDE一脚复位没有电压。IDE复位应该就是南桥直接供给的吧?
坏果果
2010-1-11 15:41
应该是南桥有问题
林志远
2010-1-11 17:29
请教高手 IDE口的复位和PCI的复位不是一路的吗?
幸福时光
2010-1-11 20:27
1.IDE第1针到南桥间的元件坏,跑下电路看看2.南桥挂了(可以先刷下BIOS,在去判断南桥坏)
金海科技技术员
2010-1-11 21:15
我也有块IBM主板,p35的,CPU的VTT供电不正常,虚焊,导致IDE不复位,走了好久的弯路
zpsgthjm
2010-1-12 00:58
桥应该没事,估计是虚焊
