标题: 笔记本上屏幕上显示“电源已连接未充电”是怎么一回事 [打印本页]
作者: 熊仔1 时间: 2015-6-17 14:30
笔记本上屏幕上显示“电源已连接未充电”怎么回事,排除了插口本身可能的问题,一般就是电池本身或者是用户对电池保养工作的问题。怎么解决,下面小编详细为你解答。
一、品牌限制
因为电脑本身的限制,有些品牌的笔记本电脑里面会内置电源管理软件,如果系统默认开启了电池保护模式,即会直接影响到笔记本电池无法充电故障。
二、硬件问题
1、如果是笔记本电脑电池硬件出现故障,从而导致笔记本电池无法充电,可以试着重新启动电脑看看;
如要获得更多信息请访问http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/dnrj_article_9133.html文章链接
作者: .H. 时间: 2015-6-17 20:55
电池或是适配器不是原装的吧?
作者: 灰色板砖 时间: 2015-6-17 22:08
识别到接口 没有供电输入
作者: 儿时的梦想つ 时间: 2015-6-18 11:04
Hp、sony、DELL的经常遇到这种问题。只有供电针,没有检测针
作者: linan186 时间: 2015-6-18 12:21
换原装 适配器 试试
作者: SBTJD 时间: 2015-6-18 13:37
电池死了吧 激活一下试试
作者: sh雁南飞 时间: 2015-6-18 15:08
电池也有可能坏了
作者: windows36 时间: 2015-6-18 17:52
本本电池能激活吗?如何方便激活知道的虚心请都教下。
作者: sunyu51257 时间: 2015-6-18 18:33
电池激活一下就可以了
作者: 惜亿 时间: 2015-8-7 22:08
本本电池还需要激活 求教解答
作者: 563341692 时间: 2015-8-9 18:27
电池问题吧
作者: now12345 时间: 2015-8-24 10:13
电池要怎样激活呢?
作者: 陈继斌 时间: 2015-10-10 20:03
我一个dell外星人 未充电 ,电池电压0v,接口插上电池有11v,但是充不了电,11v电压慢慢降到0v,应该是电池问题吧
作者: htceos 时间: 2015-10-11 16:17
怎么激活?
作者: 会员868951 时间: 2015-10-13 09:23
我也想知道笔记本电池怎么激活
Powered by Discuz! X3.4 |
