DELL2420主板维修
hejunhong
2015-6-17 13:23
DELL2420主板维修
故障:有时开机花屏有时不开机报警三声
检测维修:花屏前能正常显示,重新插拔屏线故障依旧,用热风枪加热显卡也不行,戴尔报警三声是内存和主板问题,拿下内存擦拭金手指后开机正常,反复多次开机都能开机且不花屏,故障排除
xiaoxu100
2015-6-17 13:37
谢谢楼主分享 先收藏
cs979899
2015-6-17 15:17
内存不过会造成花屏的很少,蓝屏就比较多
nhjwx
2015-6-17 15:50
修得挺好的呀c
