鸿基 4741G 时而触发 时而不触发 求救
80916956
2015-6-17 13:09
版号是 JE40_CP MB 刚刚拿过来是待机偏高,目测网卡烧掉,去掉待机正常 不触发 发现纽扣电池电压过低,换掉可以触发 接屏 上电亮机 刚刚过完LOGO 电流掉到0.15 然后屏幕白屏 过3秒掉到0.01 黑屏 不接屏也会掉电 而且有事触发有时不触发,不触发的时候 EC 14脚 PW 3.3V 按开关不会跳变 开关跟断线之类的已经排除掉了 求大神给思路啊 现在不触发了 想刷个bIOS试试
80916956
2015-6-17 13:09
在线等啊
80916956
2015-6-17 13:09
这款机子是被雷打坏的
windlovetao
2015-6-17 13:34
没有换EC试一下
398590400
2015-6-17 13:39
开关到EC的线路没问题的话 !开关有高低高 EC没有 换下EC 看看EC的条件满足了么
taiwanadult
2015-6-17 14:17
EC没有跳 变,你已经排除了线路故障,那只有是EC本身的问题,可以是短路了,最好换一个EC试一下
taiwanadult
2015-6-17 14:18
你最好先测量 下EC的待机条件是否都满足,特别是LID信号
文艺屌丝
2015-6-17 14:18
换CPU,换内存。不行换南桥
xx维修工
2015-6-17 14:21
测下3.3供电 就是这一路的事履着找错不了
always668
2015-6-17 14:26
打雷打坏的,估计南桥也差不多了
广州迅芯科技
2015-6-17 14:34
14脚到开关的线路不通,线路通开关好不可能不拉低吧?镊子短接拉低一下14脚看看
873808892
2015-6-17 14:37
看看,小电池是不是又没电了,
80916956
2015-6-17 14:44
14脚 接个开关出来可以用了 排线快段了 时好时坏 开关这边排除了 每次都可以触发了 但是还是 现LOGO 就白屏断电 应该是微短路 不知道怎么查了
80916956
2015-6-17 14:46
现在 跑到2.0左右就会掉电 短路指示灯会亮一下 屏幕都可以显示了
请教大神
2015-6-17 15:37
不触发的时候,看看条件那条件不满足!
czj415718942
2015-6-17 15:43
换桥吧
打雷的,
sunghost
2015-6-17 15:46
打雷的机子要看运气,有的一烧一大片
广州迅芯科技
2015-6-17 15:48
查屏供电3.3的电路有无问题,估计短路了
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-18 13:05
打雷的话,估计桥的问题大,还有这么不稳定,换个桥试试
庭强
2015-6-18 13:26
换网卡,换南桥宏基,应该没有大电容吧
刘维剑
2015-6-30 23:10
有时不触发跟电池没有关系的,
凯信one
2015-6-30 23:42
雷大坏的就最好你不要修了!!!很不稳定的
1035672944
2015-6-30 23:44
开关到ec的那条线路通不 通的话可以选择换ec
ゞ..侃.妳.
2015-7-1 00:04
还是有短路的 重点查
刘维剑
2015-7-3 22:11
EC跟南桥
514906332
2015-7-3 22:17
被雷披了;估计南桥也收牵连了。
加油,我最棒
2015-7-4 11:00
搞定没有,我手上也有一台自动发出就掉电
恋上【妳的床】
2025-10-14 09:27
重点查3.3V二级供电这些
